ispy
ispy
19.12.2017 в 13:28:46
Добрый день!
Есть необходимость расширить проем в перегородке из ПГП в ванной для доступа к коммуникациям. Перегородка собрана застройщиком толщина 80 мм, нужно буквально выпилить еще 10 см в имеющемся проеме.
Не будет ли каких-то проблем с прочностью в дальнейшем?
До ремонта она выглядела так:
Сейчас ремонт закончен и поверх лежит плитка.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.12.2017 в 16:02:35
Подпереть противоположную сторону не помешает
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
19.12.2017 в 16:20:57
Возможно есть что-то, или возводили на подпорке?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2017 в 21:38:57
ispy, пилите смело!
ispy
ispy
20.12.2017 в 13:55:42
BV, вдоль левой кап. стены есть упор в виде куска ПГП шириной 8 см на нижнюю часть перегородки, но не видно крепежа к самой стене, плитка закрывает. Сейчас еще нашел фотки на стадии ремонта... Получается, что нижняя часть перегородки может висеть в воздухе, если там ничего не подставили потом. Проверить уже нет возможности, изнутри сантехшкафа обзор плохой. :(
20.12.2017 в 14:03:11
На первых фото упора не вижу.
ispy
ispy
20.12.2017 в 14:15:41
Поставлен, видимо, после.
