kznt
kznt
19.12.2017 в 15:36:33
На даче стоит масляный радиатор 2.5Квт.
Проблема в том, что стандартные однофазные евророзетки (те же Legrand Valena) отлично тянут 12-16А до 10 минут (что достаточно для чайника и т.п.), но потом перегреваются и начинают оплавляться. А масляный радиатор включается на полную мощность минимум на час, полсе чего нагреваются разъёмы в розетках. Менять оплавленные заведомо оригинальные брендовые розетки уже устал.
Посоветуйте действительно термостойкую розетку (лучше сдвоенную) 220В 16А или (как вариант) розетку 220В 25А (давно как то видел такие). Совет купить менее мощный масляный радиатор не принимается.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2017 в 15:42:17
kznt написал: Проблема в том, что стандартные однофазные евророзетки (те же Legrand Valena) отлично тянут 12-16А до 10 минут (что достаточно для чайника и т.п.), но потом перегреваются и начинают оплавляться.
Вовсе нет, с чего вы взяли? Те же легранд валена и прочие розетки прекрасно держат свой номинальный ток длительно, даже много часов. Ваши 2,5 кВт для них чепуха.
ser000
ser000
19.12.2017 в 15:43:47
kznt написал: Посоветуйте действительно термостойкую розетку (лучше сдвоенную) 220В 16А или (как вариант) розетку 220В 25А (давно как то видел такие).
Подозреваю что проблема в вилке, коль замена розеток не помогает. И именно в вилке плохой контакт приводящий к нагреву и последующему выгоранию розеток. Так что не исключено, что замена вилки решила бы проблему частых замен розеток и уберегла бы вас от пожара.
Возьмите вилку и розетку для электроплиты:
Хотя и такие некоторые специалисты выжигают плохим контактом:
Или варианты исполнения промышленных вилок и розеток:
megrad
megrad
19.12.2017 в 17:11:04
kznt написал: А масляный радиатор включается на полную мощность минимум на час, полсе чего нагреваются разъёмы в розетках.
Переходите на конвекторы. Либо ставьте силовую розетку. Хотя скорей всего греются контакты из за хреновых контактов.
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2017 в 17:16:50
megrad написал: Переходите на конвекторы
И как это помогает от плохого контакта в розетках, вилках ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
19.12.2017 в 17:55:25
dokar написал: И как это помогает от плохого контакта в розетках, вилках
Ни как, но на квартиру 2,5 кВт уже точно не надо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.12.2017 в 18:09:02
Увидев название темы, уже ожидал обнаружить в теме такие слова, как "раньше", "керамика", "пружины" - ну, что обычно "деды" и прочие недальновидные юноши в магазине ищут))
Автор-у вас где-то проблема. Автомат, соединения, затяжка винтов, оконцовка жил, качество вилок, контакт в самой вилке (может, она на 6А и со стальными штырями?) и т.д. Розетки просто так не горят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2017 в 21:49:29
Исправная штепсельная пара перегреваться не может.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2017 в 22:00:16
megrad написал:
megrad, а розетка на 220В- это разве не силовая? Или кабель,допустим ВВГ-это не силовой?
kruzavin
kruzavin
19.12.2017 в 22:42:39
Я бы сначала сечение кабеля приходящего на розетку проверил.
19.12.2017 в 22:46:39
kznt написал: стандартные однофазные евророзетки (те же Legrand Valena) отлично тянут 12-16А до 10 минут (что достаточно для чайника и т.п.), но потом перегреваются и начинают оплавляться.
Может стоить контакты подтянуть?
Розетки тянут по 4 квт, и не кашляют.
megrad написал: kznt написал: А масляный радиатор включается на полную мощность минимум на час, полсе чего нагреваются разъёмы в розетках.
megrad, это ПЯТЬ! :applause:
Конвекторы же наверное потребляют меньше энергии, и выделяют больше тепла? ;)
