Руслан ruslan
Руслан ruslan
20.12.2017 в 10:45:52
Доброго всем времени суток. Обращаюсь вот с какой проблемой открываю горячую воду всё включается идёт щелчёк пьезоэлемента но искры нет приходиться зажигать зажигалкой , подскажите пожалуйста своими силами можно что то сделать , колонка от сети . Всем заранее огромное спасибо!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.01.2018 в 10:46:41
может проблема уже решена, но отпишусь на всякий случай.... Скорее всего пробой искры происходит не доходя до разрядника. Случается это по разным причинам, но чаще всего из конденсата на проводах поджига или копоти на самом разряднике. Нужно просто проверить куда искра "убегает" , иногда при снятой крышке хорошо видно. Всё прочистить, и по возможности отвести провода подальше от металлических деталей.
