shomich
shomich
20.12.2017 в 14:34:18
Добрый день! Есть у кого-нибудь опыт использования скрытых раздвижных дверей, типа ghost или иных производителей? Расскажите, пожалуйста, плюсы и минусы с практической точки зрения. Спасибо!
Банифатич
Банифатич
23.12.2017 в 23:23:30
shomich Сдвижные двери. Минусы и минусы использования - https://www.youtube.com/watch?v=YR8nzpX5Uww Сам себе ставил и пишу со знанием предмета - со временем стала шумно открываться из за нижнего направляющего "штыря" или, как там он называется, раз в три-четыре месяца приходится подтягивать гайки подвесов механизма, ну и в общем-то в ролике всё правильно о них!
vago083050
vago083050
24.12.2017 в 23:25:00
shomich, все разнобуквенные названия данного механизма - ни что иное, как итальянский механизм Terno Scorevolli Magic. Возможно, есть китайские клоны, которых следует избегать. Ценник оригинального механизма порядка 300-350евро. Особенность в том, что полезный световой проход получается на 22см уже стандартной ширины полотна (например, при полотне 80 световой проход 58см), что порой приводит к необходимости изготовления полотна нестандартной ширины, что в свою очередь приводит к удорожанию или вовсе невозможности производства нужного размера. Также следует учитывать величину отступа от стены для монтажа плинтуса, учитывая его толщину. Сам механизм (оригинальный) надёжный. Нареканий не вызывает.
vadim d
vadim d
25.12.2017 в 18:14:34
vago083050, дай хоть посмотреть!
vago083050
vago083050
26.12.2017 в 00:54:40
vadim d написал: vago083050, дай хоть посмотреть!
vadim d, !#[https://youtu.be/m5BV5QZNEoA] !#[https://youtu.be/q7N7AyW_hp0] !#[https://youtu.be/u1CE1eUrk-s]
vago083050
vago083050
26.12.2017 в 18:31:46
shomich, а вообще, "скрытая раздвижная дверь" - это совсем другая история !#[https://youtu.be/zco3kiGarbY]
vadim d
vadim d
31.12.2017 в 00:16:50
vago083050, ааа! поонял, да таких много сейчас.
Xewus
Xewus
31.12.2017 в 13:58:00
vadim d написал: vago083050, ааа! поонял, да таких много сейчас...
... колесит по пассажирским маршрутам)))
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
18.10.2026 в 11:45:22
По делу: «ghost» — это не бренд, а тип механизма, и почти все они восходят к итальянской кассете Terno Scorrevoli Magic (или Eclisse). Что реально важно знать до покупки: кассета прячется в стену, поэтому нужна либо каркасная перегородка толщиной от 100–125 мм под конкретную модель, либо штроба в несущей стене — а это согласование и потеря несущей способности, закладывайте это в проект сразу. Полезный проход уже полотна примерно на 22 см (полотно 800 мм → проход \~580 мм), то есть на входе в санузел или кладовку это критично и требует нестандартного полотна. Механика рассчитана обычно на 60–80 кг; полотно из массива или со стеклом тяжелее — берите усиленную кассету, иначе подвесы придётся подтягивать каждый сезон (это нормальная эксплуатация, а не брак). Обязательно нужен нижний направляющий штырь/поводок в полу — он со временем начинает греметь, лечится заменой втулки, но это надо предусмотреть при укладке чистового пола. Китайские клоны за 60–80 € не берите: у них люфт кареток и «закусывание» на первых же 5–10 тыс. циклов, оригинальная кассета стоит порядка 300–350 € плюс полотно и монтаж. Похожая логика скрытых створок и направляющих работает и в раздвижном остеклении террас.
Вадим М
Вадим М
18.10.2026 в 12:29:42
Comfort House написал 18.10.2026 в 11:45
Полезный проход уже полотна примерно на 22 см (полотно 800 мм → проход \\~580 мм)
Нафиг такая кассета нужна, которая проём заужает? Я делал "кассету" из двух листов ацеида - никакого заужения и звукоизоляция нормальная:
image image image пр
strider1978
strider1978
18.10.2026 в 13:13:15
Вадим М написал 18.10.2026 в 12:29
Наверное итальянская кассета идёт с гарантией, в отличии от самоделки. Идёт же, да?
Зачем? Ну оставить 80-100 для ручки, но куда 220?
