megrad
megrad
24.12.2017 в 17:15:22
BV написал: В ГОСТ в пункте А2.3 ничего не перепутано?
Первое что открылось показал.
24.12.2017 в 17:17:11
megrad написал:
megrad, я понял.... посмотрите этот пункт. как то странно
megrad
megrad
24.12.2017 в 17:37:23
BV написал: посмотрите этот пункт. как то странно
А.2.3 Маркировка и идентификация выводов вспомогательных цепей Выводы вспомогательных цепей следует маркировать или идентифицировать на схемах двузначными цифрами:
  • цифра на месте единиц — функциональный номер;
  • цифра на месте десятков — порядковый номер, и что не так?
24.12.2017 в 17:43:32
megrad написал:
megrad, Что такое функциональный номер? Там ниже есть еще картинка... может я не прав, но кажется, что попутаны функц и порядковый номер
megrad
megrad
24.12.2017 в 18:51:44
BV, первый номер порядок, второй функция
24.12.2017 в 20:58:54
megrad написал: BV, первый номер порядок, второй функция
megrad, порядковый номер - по порядку все выводы, так? Функция - ну если контакты парные - функций долно быть в два раза меньше..., так?
Теперь внимательно смотрим картинку А2.3.1....
Или порядок - это порядок пар контактных групп.
megrad
megrad
25.12.2017 в 23:31:19
BV, А. 2.3.1 Функциональный номер Номера 1, 2 и 3, 4 присваивают цепям с размыкающими и замыкающими контактами соответственно. Примечание — Определения замыкающих и размыкающих контактов приведены в пп. 2.3.12 и 2.3.13 ГОСТ Р 50030.1. А.2.3.2 Порядковый номер Выводы, принадлежащие одному контактному элементу, следует маркировать одним номером. Все контактные элементы с одинаковой функцией должны различаться порядковыми номерами.
ZooZoo
ZooZoo
29.12.2017 в 00:38:42
кстати, у РКН от ЕКФ вот так L трактуют (у контакторов тоже А1-А2):
SergeyE
SergeyE
30.12.2017 в 16:16:24
с T и L разобрались, осталась буква: A - почему не BDCEF...XYZ; как расшифровывается ?
serj12
serj12
Волгоград
30.12.2017 в 17:20:55
SergeyE написал: A - почему
actuator - не , не подойдёт ?
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
01.01.2018 в 23:34:20
Возможно, "ноги" отсюда растут: Аlternator (генератор переменного тока, англ.) суть в том, что у нас (в не англоязычной стране :) пока еще!) тоже (в инструкции на счетчик ЭЭ, к примеру) указывается Г (генератор, Alternator) и Н (нагрузка, Load) вот пара картинок, только что стыренных из сети (яндекса):
