игорь Трифанов
игорь Трифанов
Иркутск
24.12.2017 в 11:24:09
Прошу помощи у экспертов. Стена в санузле состоит из профилей кнауф, на которые прикручено гвл(10 мм). Как правильно поверх этого гвл прикрутить гипсокартон?
Shkeddy
Shkeddy
24.12.2017 в 11:47:26
Прикручиварте к профилям через ГВЛ. Только почему не хотите прикрутить ГВЛ вторым слоем вместо ГКЛ? Будут использованы однородные материалы.
Грэй
Грэй
24.12.2017 в 11:48:19
игорь Трифанов, взять саморезы для гипсокартона дляиной 32 мм, и прикрутитить в профиль, сквозь ГВЛ.
24.12.2017 в 13:07:31
Грэй написал: игорь Трифанов, взять саморезы для гипсокартона дляиной 32 мм, и прикрутитить в профиль, сквозь ГВЛ.
Грэй, Я бы еще и приклеил на ПВА При склейке можно прокрутить шурупами по плоскости. Можно потом вытащить, можно и оставить, если короткие
игорь Трифанов
игорь Трифанов
Иркутск
24.12.2017 в 14:16:15
Грэй, Дело в том, что саморез для гипсокартона нарезает резьбу в гвл, и далее двигаясь по этой резьбе не успевает сразу пробить профиль и оттягивает его. И гвл "зависает" на профиле. Shkeddy: картон уже куплен.
24.12.2017 в 14:20:27
игорь Трифанов написал: Грэй, Дело в том, что саморез для гипсокартона нарезает резьбу в гвл, и далее двигаясь по этой резьбе не успевает сразу пробить профиль и оттягивает его. И гвл "зависает" на профиле. Shkeddy: картон уже куплен.
игорь Трифанов, засверлите тонким сверлом (тоньше тела самореза) перед саморезом. Зацепится сразу. Если мешает то, что лист отходит.
Грэй
Грэй
24.12.2017 в 14:38:17
игорь Трифанов написал: саморез для гипсокартона нарезает резьбу в гвл, и далее двигаясь по этой резьбе не успевает сразу пробить профиль и оттягивает его. И гвл "зависает" на профиле.
И пусть.. прокручивая саморез ещё, резьба в гвл срежется, а Как только саморез войдёт в металл, всё станет "на круги своя".
игорь Трифанов
игорь Трифанов
Иркутск
24.12.2017 в 14:40:58
BV Каким диаметром взять сверло? И как это повлияет на прочность соединения?
игорь Трифанов
игорь Трифанов
Иркутск
24.12.2017 в 14:42:35
Грэй, Саморез утонет в гипсокартоне раньше. Вы сами то пробовали?
24.12.2017 в 14:44:41
игорь Трифанов написал: BV Каким диаметром взять сверло?
тоньше тела самореза - пробуйте как пойдет - чтобы сразу цеплялся. И давить надо достаточно на саморез
игорь Трифанов написал: И как это повлияет на прочность соединения?
Практически никак.
Выше Грей написал все правильно. Никто так не заморачивается.
24.12.2017 в 14:46:29
игорь Трифанов написал: Грэй, Саморез утонет в гипсокартоне раньше. Вы сами то пробовали?
игорь Трифанов, Давить надо сильно. Саморезы иногда попадаются недостаточно острые, либо мягкие. Пробуйте. Можно докрутить до касания профиля и удар молотком.
