neomaster
neomaster
25.12.2017 в 00:35:19
Хочу сделать как в роликах Земского - обшить трубы и батареи гипсокартоном. Но в тоже время планируется плавающая стяжка. Погуглив увидел что на такую стяжку нежелательно ставить ничего, так как впоследствии могу возникнуть трещины. Вижу 2 решения
  1. проложить везде где будут перегородки - полоску из пеноблока, и после заливать стяжку.
  2. соорудить типа опалубка и залить бетоном.
Оба варианта дадут ограничитель, вокруг котого уже заливается стяжка.
Посоветуйте какой способ лучше?
25.12.2017 в 00:45:27
neomaster написал: обшить трубы и батареи гипсокартоном.
хороший способ снизить теплоотдачу батарей, и сделать помещение меньше в размерах
valid7228
valid7228
25.12.2017 в 01:03:43
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Qlaio3YcM6o]**neomaster**, Батарея работает так-холодный воздух по полу, попадает в батарею(конвектор), нагревается и поднимается вверх, при зашитой батарее, воздух будет циркулировать ВНУТРИ гипсокартона, короче, глупость.. В своей практике, я ДВОИМ уже зашивал стены , и оба ссылались на тот самый пресловутый ролик Земского, одному из них я в этом и позапрошлом году ДЕМОНТИРОВАЛ...умные заверения, что у нас и так жарко, рассыпались в прах-зимой.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
25.12.2017 в 18:15:48
А почему на стяжку нельзя ставить гипсокартон?
Hitgher
Hitgher
25.12.2017 в 18:25:58
Kolos567 написал: А почему на стяжку нельзя ставить гипсокартон?
Kolos567, > Земсков наверное сказал.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
25.12.2017 в 18:42:02
:swoon
евгений78
евгений78
25.12.2017 в 20:39:31
neomaster написал: Хочу сделать как в роликах Земского - обшить трубы и батареи гипсокартоном. Но в тоже время планируется плавающая стяжка. Погуглив увидел что на такую стяжку нежелательно ставить ничего, так как впоследствии могу возникнуть трещины. Вижу 2 решения
neomaster, если уж собрались так делать,то обязательно внутри тоже зашейте гипсом,что бы теплый воздух не под гипс шел,а в комнату,через решетку.другой вариант,в подоконнике нужно ставить две решетки,в последние годы в Москве топят,очень жарко,так,что тепла вам хватит.ну,а на счет уменьшения комнаты,это миф,4 см это не уменьшение совсем,зато не труб не видно,примыкания все ровные.мы сейчас точно так же делаем две комнаты на Янгеля.на моей страничке есть фото такой стены.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
25.12.2017 в 20:40:57
на стяжку можно ставить,вес не большой
GAMOTO
GAMOTO
25.12.2017 в 21:34:29
http://nash-remont.livejournal.com/4608.html
neomaster
neomaster
25.12.2017 в 22:00:32
valid7228, спасибо за ответ! А если снизу под решеткой будет пустое место, чтобы входил воздух и декоративные решетки на столешнице (нормального размера) - то это спасет ситуацию? Вроде как тогда логично - снизу заходит воздух и через решетки выходит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.12.2017 в 22:07:52
евгений78 написал: на стяжку можно ставить,вес не большой
К тому-же при зашивке стены вес перераспределяется в том числе и на подвесы ("гусаки").
Мой опыт к Вашим услугам!
