Zeffka
Zeffka
25.12.2017 в 10:10:56
Всем доброго дня!
Купил квартиру в монолитно-кирпичном доме. 3 этаж из 24-х. Сейчас стоит вопрос возведения межкомнатных перегородок. Хочу из полнотелого кирпича в 1/2. Другие материалы пока не рассматриваю. Толщина монолитного перекрытия 20 см. нужно примерно 2500-2700 кирпичей. Не много смущает вес перегородок. Площадь квартиры 64,5 квадрата. Все соседские стены+ стены с подъездом сделаны из монолита. От окон где-то на метр выходят монолитные несущие стены 20 см толщиной. Собственно от них и хочу строить межкомнатные перегородки. Из вашего опыта, выдержит ли такое перекрытие такие стены?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2017 в 11:09:06
Zeffka, нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами
Zeffka
Zeffka
25.12.2017 в 12:02:02
dmitrovski написал: Zeffka, нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами
dmitrovski, 5 тонн на квадратный метр??
Кубический метр кирпичной кладки вместе с раствором весит около 2-х тонн.
Вот из примера: у меня есть однокомнатная квартира в кирпичном доме с пустотными плитами перекрытия 22 см толщиной на первом этаже. Так же у меня есть подвал под моей квартирой. В квартире ВСЕ перегородки выполнены из 1/2 цельного кирпича и всё стоит уже лет 20-25. Центральная перегородка проходит прямо по центру квартиры, а в подвале ни подпорок, ничего нет. Но на форумах иногда можно встретить, что кирпичная кладка слишком тяжела для монолита. Получается монолитное перекрытие современного дома хуже чем плита пустотка в старом кирпичном доме, на которой всё нормально стоит? Так же отмечу, что 2 разных проектировщика (правда не моего дома) сказали, что проблем совсем не будет, такие перегородки всю жизнь в расчёт принимаются.
PS. Мне просто всё равно боязно, вдруг плита просядет и т.д. Вот есть на форуме люди с реальным опытом кирпичных перегородок в монолите?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2017 в 12:57:08
Zeffka, пример: Кирпич 250х125х65 Стена 5.200х2700мм при толщине в пол кирпича- 125мм потребуется 700 кирпичей умножте на 4кг ( вес кирпича плюс раствор на кладку и штукатурку)- 2800кг при этом площадь основания 5.2х0.125=0.65м2. Итог на площадь в 1м2 будет давить сила в 4200кг
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2017 в 13:09:03
dmitrovski написал: 2800кг
Это же распределенная масса на длине 5200 мм. Если бы это было сосредоточено на реальном 1 кв. м - тогда да...
Zeffka
Zeffka
25.12.2017 в 13:16:46
Только что звонил застройщику, говорят, нет проблем. Буду выкладывать из кирпича. Но если найдутся люди с опытом кирпичных перегородок в монолите, напишите, пожалуйста, о своём опыте в эту тему.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2017 в 13:23:00
MaSeVi, да это понятно. Это вес будет давить на всю плиту перекрытия и нагрузка распределится. Мы делали перегородки из кирпича в монолите- всё нормально!
Mason
Mason
31.12.2017 в 12:51:59
Zeffka написал: Только что звонил застройщику, говорят, нет проблем. Буду выкладывать из кирпича. Но если найдутся люди с опытом кирпичных перегородок в монолите, напишите, пожалуйста, о своём опыте в эту тему.
Zeffka, Где находится Ваша квартира , район ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.12.2017 в 18:55:54
тут есть тема "жил был ремонт." там все перегородки из кирпича-низ и верх по 5-6 рядов бутовый, а остальное-поризованный . класть все полнотелым не разрешили.
31.12.2017 в 19:07:14
Zeffka, Да в чем проблема? Связываетесь с проектировщиком. Узнаете допустимую распределенную нагрузку. Полезную нагрузку уже на перекрытие... Считаете свои стены.
Опыт других монолитов - дает только ориентировочные цифры. Может в вашем монолите сэкономили? Хотя есть СП по пректированию, и там есть цифры "не менее..."
K_R_L
K_R_L
07.01.2018 в 23:37:10
Погонный метр для высоты 2,8..3 метра со штукатуркой где то 720кг будет. Нагрузка приравнивается к распределённой. Пятно размазывается по всей площади. Разумеется в месте прохождения нагрузка выше, за пределами пятна перегородки ниже. Самый простой способ, берём 100 кг от застройщика (стандарт типа) и умножаем на площадь. Советский (СССР) образец - 130 кг. 200 кг - край.
Более точно рассчитать можно в местах прохождения перегородки, есть формулы - в сети поискать можно.
Но это всё не официально, написано кем то и зачем то.
рассмотрите перегородочные керамзит блоки плотности 1500. Они раза в два полегче будут при толщине 90мм. Плюс штукатурка. Или силикатные пустотелые 115. чуть тяжелее керамзитных выходят, но там шпаклёвка уже. Штукатурить не надо. Плюс в пустоты можно красиво уложить трубы/гофру и электрику сразу. Штробить не надо.
З.Ы. Но лучше решать вопрос с застройщиком/проектировщиком. Правда у них отмаза может быть - по проекту назовут, а там ничего кроме бухтелок не впихнёшь.
