Добрый день!
Дано. Двужильный кабель тёплого пола. От конца противоположного терморегулятору при вскрытии части пола в ванной отрезан кусок кабеля длиной порядка двух метров. Отрезанный кусок, к сожалению, выброшен :((( Длина оставшегося кабеля по моим прикидкам 35-37 метров, если кабель лежит с таким же шагом, как отрезанный (10 см), но на 100%, конечно, не уверен. Точно можно было бы попробовать промерить тестером, включив электричество на пол, но как-то боязно.. Как поступить в этом случае, чтобы заставить тёплый пол работать?
Соединить жилы у торчащего отрезка и заизолировать? Где-то читал, что допускается обрезка до 10% длины кабеля?
Попробовать купить похожий кабель и нарастить отрезанный участок? Геометрию удастся воспроизвести достаточно точно, но на торчащем обрезке нет никакой маркировки - просто серый кабель.
Попробовать замерить сопротивление оставшегося кабеля и произвести какие-то манипуляции в районе подключения к нему электричества?
Похоронить тёплый пол в ванной? (Не хотелось бы)
