flash85
flash85
26.12.2017 в 10:02:30
Всем привет! В квартире стоит несколько выключателей Legrand Valena с ночной подсветкой клавиш (фото прикрепляю). Я не электрик, но ставил сам и поначалу все прекрасно работало. Спустя примерно год эксплуатации в двух из трех выключателей перестал гореть диод подсветки. Сами выключатели при этом работают, замена диода на новый не помогает (фото лампочек тоже в приложении). Подскажите, в чем может быть причина?
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 10:06:50
flash85 написал: замена диода на новый не помогает
Новые просто не горят или перегорают вновь?
flash85
flash85
26.12.2017 в 10:10:35
Просто сразу не горят, при этом свет включается нормально.. Странно однако
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 10:12:38
flash85, То, что перегорают ничего удивительного. Вариантов только два: либо новые диоды мертвы изначально, либо проблема в контактах диодов (что маловероятно)...
flash85
flash85
26.12.2017 в 10:19:21
Вероятность того, что оба купленные диоды мертвые тоже невелика, но куплю еще, попробую, а вдруг Вы правы... Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 10:21:02
flash85 написал: Вероятность того, что оба купленные диоды мертвые тоже невелика, но куплю еще, попробую, а вдруг Вы правы
Подождите, не спешите покупать новые - я точно помню, что стоят они весьма прилично. У Вас есть возможность их прозвонить?
flash85
flash85
26.12.2017 в 10:24:02
У меня нет, к другу заеду - попробуем проверить. Там резистор внутри стоит, может просто на ножки лампочки 220 вольт дать и посмотреть загорится или нет?
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 10:25:44
flash85 написал: Там резистор внутри стоит, может просто на ножки лампочки 220 вольт дать и посмотреть загорится или нет?
Не надо прямо подавать, резистор этот специально стоит, ток через диод ограничивает...
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 10:29:50
flash85, И возьмите с собой и сами выключатели - проверить резистор. А вдруг?...
flash85
flash85
26.12.2017 в 10:59:13
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Это-то понятно, но на сами ножки лампочки подается же 220 когда она установлена... А резистор уже внутри лампы стоит и диод там рядом. В общем, будем тестировать)
27.12.2017 в 02:06:51
Было похожее в другой серии. Причина плохие контакты, куда вставляются ножки оампочки. Лампочку проверить отдельно от выкл
