VadimKG
VadimKG
27.12.2017 в 07:48:07
flash85, скорее всего контакт. При установке новой подсветки с обратной стороны площадка с контактами отходит. Между площадкой и задней крышкой зазор есть. И площадка легко отходит к задней крышке при установке новой подсветки и пропадает контакт. Я откручивал выключатель и с обратной стороны снимал крышку и поправлял площадку (прижимал).
flash85
flash85
28.12.2017 в 13:36:27
О, мысль! Спасибо большое! Разберу выключатель и посмотрю тогда :)
andrey2022
andrey2022
10.01.2021 в 15:56:00
VadimKG, Вот спасибо, все дело было именно в этой площадке, теперь горит как надо! P.S. А, вообще, качество этого Легранда, как у китайского подвала из 90-х годов: контакты искрят, лампочки перегорают, вынуть-вставить провод может стать проблемой (правда в новых моделях конструкцию изменили - теперь сделали по типу Вагов)... Лучше от этой конторы подальше держаться
VadimKG
VadimKG
10.01.2021 в 16:29:24
andrey2022, у меня еще подсветка пергорала в них постоянно. В итоге купил новые зелёные лампочки подсветки и заменил штатные резисторы на другие- CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 390 кОм, 5%, Резистор углеродистый.
andrey2022
andrey2022
17.01.2021 в 12:04:40
VadimKG, Конечно, у меня тоже все началось с этой подсветки - перегорела где-то через месяц. Купил на алике в сборе с резистором, продают по 20 шт. Одну поставил - полет нормальный, 19 теперь про запас :)
VadimKG
VadimKG
17.01.2021 в 13:05:12
andrey2022, резистор на сколько кОм?
andrey2022
andrey2022
17.01.2021 в 23:49:59
VadimKG, на нем не написано, тестера под рукой нет. Если очень надо, отпишите, поищу на работе. Вот, кстати, ссылка на магазин: ссылка
VadimKG
VadimKG
17.01.2021 в 23:57:31
andrey2022, зашел по ссылке, написано, что резистор 150 кОм. Если сгорят еще раз-замените резистор на 300 -350 кОм. Дольше будут лампочки работать.
18.01.2021 в 21:53:54
andrey2022 написал: вынуть-вставить провод может стать проблемой (правда в новых моделях конструкцию изменили - теперь сделали по типу Вагов).
Легранд Structure - зажимы - дрянь. Для моножилы еще норм, для многожилки - можно и не вынуть. Черточки подсветки издалека - как будто выкл испачкан :)
Prapor
Prapor
05.02.2021 в 00:43:29
Скорее всего имеет смысл держаться подальше от "палёного" леграна, потому что нарваться на подделку довольно легко, как впрочем и с другими брендами. С оригинальным леграном каких-то технических или других сложностей не возникает.
Belmondo
Belmondo
26.02.2021 в 14:03:37
BV написал:
BV, смотря какой провод, есть же разумные ограничения, чтоб не пихать невпихуемое :) Ну а подсветка уже дело вкуса
