shonty
shonty
27.12.2017 в 19:00:37
Да. Не удивляйтесь. Но задача как раз в том, что бы понизить мощность двигателя наждака. 380v, три фазы. Что бы мощности хватало на заточку ножа, сверла и прочей мелочевки, но что бы обороты проседали, вплоть до остановки, при заточки более крупных предметов (лом, топор, зубило и т. п.)
Может конденсаторы или резисторы какие в разрыв поставить?
При выборе инструмента нужно чувствовать различие между рентабельностью и идолопоклонством.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.12.2017 в 19:20:43
Три одинаковых конденсатора в каждую фазу. Но очень аккуратно дабы не вышел резонанс LC контура.
Самый простой вариант лампочки осветительные надо изменить мощь - меняй лампочки Надо мощность полную воткнул пробки :)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.12.2017 в 21:26:03
Если вдруг у него обмотки соединены "треугольником"- соединить "звездой"
igor1
igor1
27.12.2017 в 22:37:29
Aтос написал: Самый простой вариант лампочки осветительные надо изменить мощь - меняй лампочки
Т.е., Вы предлагаете снизить напряжение на двигателе. Тогда можно проще: 3-х фазный ЛАТР (ну, или 3 однофазных, объединить рукоятки). Однако, есть проблема: двигатель так уж устроен, что, если ему не хватает силы - он увеличивает ток. И, в конце концов сгорает. От бессилия, по-видимому.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.12.2017 в 06:20:37
shonty написал: Может конденсаторы или резисторы какие в разрыв поставить?
Лучше конденсаторы подобрать, компактнее будет, резисторы и лампочки греться будут и слишком громоздкие.
Aтос
Aтос
28.12.2017 в 06:29:25
igor1 написал: Т.е., Вы предлагаете снизить напряжение на двигателе.
Нет.
ну конечно, конечно это проще чем три лампочки по 15 рублей
igor1, Вы понятия не имеете как работает трехфазный асинхронный двигатель если пишите это.
То это двигатель на 380/650
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.12.2017 в 13:29:57
Aтос написал: igor1, Вы понятия не имеете как работает трехфазный асинхронный двигатель если пишите это.
Кто-кто, а igor1 имеет.
Реостат aka резисторы. И таки хорошая идея применить "резисторы с автоматической регулировкой сопротивления в зависимости от приложенного напряжения и световой индикацией рабочего режима" aka лампочки накаливания. Подобрать так, чтобы на ХХ спираль едва теплилась, а с ростом тока раскалялась, увеличивая своё сопротивление и тем самым ограничивая рост тока.
Aтос
Aтос
28.12.2017 в 17:52:01
igor1 приношу извинения и формулирую иначе: "Вы не понимаете как работает закон Ома" Сопротивление в цепи обмотки ограничивает ток. А самый большой ток у асинхронного двигателя в режиме короткого замыкания. Значит проблемой будет пуск, а не перегрузка.
Очень точное замечание! Пуск и перегруз будет сопровождаться ярким свечением В режиме ХХ потери на лампах минимальны, в отличии от других способов.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
28.12.2017 в 18:13:01
на работе выл вентилятор. Поставили конденсаторы в разрыв фаз. Не я занимался, но подбором выставили приемлемые обороты.
Покинул форум.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.12.2017 в 20:26:19
Aтос написал: igor1 приношу извинения и формулирую иначе: "Вы не понимаете как работает закон Ома" Сопротивление в цепи обмотки ограничивает ток.
Опять Вы наговариваете на честного человека. Прочитайте внимательно его пост - он переключился на "свою волну" - пишет о снижении напряжения ЛАТРом. И таки да - при снижении напряжения питания асинхронник соответствующим образом увеличивает потребляемый ток, стремясь сохранить мощность. Такой вот аномальный "закон Ома".
Aтос
Aтос
28.12.2017 в 21:12:03
Э не ;)
Я не предлагаю снизить напряжение, я именно говорил о ограничении тока
Напряжение это функция от тока. Ток протекая по нагрузке создаёт напряжение, а не наоборот. Это следует из определения того, что называют электрическим напряжением.
