atinter
atinter
Щелково
27.12.2017 в 21:29:10
Хочу сделать новую проводку в антикварной люстре на 9 рожков. Люстре более ста лет и в ней исходно провода крепили поверх литых бронзовых деталей, а не проводили внутри этих деталей.
Планирую ставить светодиоидные лампы на 5-10вт.
Возможно ли использовать монтажный провод МК26-12?
Он устраивает меня по толщине и цвету, близкому к бронзе. Длина провода для каждого рожка примерно 50см.
Спасибо за совет
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.12.2017 в 21:47:03
atinter написал: Возможно ли использовать монтажный провод МК26-12
Конечно возможно.
Грубый, но справедливый
27.12.2017 в 22:05:52
Формально чуть по напряжению не проходит - до 250в переменки
юра Т
юра Т
28.12.2017 в 02:43:07
BV написал: Формально чуть по напряжению не проходит - до 250в переменки
что же не подходит то, вполне вписывается
28.12.2017 в 02:52:02
юра Т, какое номинальное напряжение сети и допустимое?
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2017 в 08:31:44
atinter написал: Возможно ли использовать монтажный провод МК26-12?
Да.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.12.2017 в 13:15:35
BV, не беспокойтесь, данный провод при изготовлении испытывают напряжением 1.5 кв в течении 5 минут.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.12.2017 в 13:18:18
atinter
atinter
Щелково
29.12.2017 в 11:11:54
Спасибо за ответы. Из них я понял, что для проводки люстры провод МК26-12 использовать можно.
29.12.2017 в 15:43:43
Alexey_Spb написал: BV, не беспокойтесь, данный провод при изготовлении испытывают напряжением 1.5 кв в течении 5 минут.
Alexey_Spb, я и не беспокоюсь - написал "формально"
линк
линк
Кармиэль
29.12.2017 в 22:57:19
230В и cat5e выдержит. Проблема которой следует остерегатся не в этом. А вот в чем - были ли приняты меры для предотвращения механического повреждение провода там где он проложен по металлу
