niktoporov
niktoporov
Одесса
28.12.2017 в 19:00:01
Всем привет! Обнаружил в своем щитке, что "Земля" подключена на шину "Нуля". При том, что слева проходит общая для всех этажей толстенная "Земля". Сосед подключен к шине общей земли. Могу я подсоединить свою землю к шине соседа? или нужно отдельную шину? Может быть какая-то особая причина на то, чтобы подключить ноль и землю на одну шину? либо это просто илектрих подключал такой? А, еще стоит дифавтомат, соединен со счетчиком, и два провода от него идут на общую землю и общий ноль.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2017 в 19:09:48
niktoporov, Фото...
niktoporov
niktoporov
Одесса
28.12.2017 в 19:12:43
niktoporov
niktoporov
Одесса
28.12.2017 в 19:14:01
у соседа красивый желтый провод идет на землю, а у меня звиздец в верхнем правом углу - клубок соплей
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.12.2017 в 20:29:06
Нету у вас похоже никакого PE (заземления). Судя по количеству проводов стояка у вас система TN-C. Домик то какого года постройки ?
Грубый, но справедливый
niktoporov
niktoporov
Одесса
28.12.2017 в 20:34:26
Vadim 161 написал: Нету у вас похоже никакого PE (заземления). Судя по количеству проводов стояка у вас система TN-C. Домик то какого года постройки ?
Vadim 161, 2004 года
serj12
serj12
Волгоград
28.12.2017 в 20:36:01
niktoporov, нет у вас РЕ , у вас разделение в щите выполнено PEN-а
niktoporov написал: Могу я подсоединить свою землю к шине соседа?
можете и к пластине на жиле подключить - что плодить переходы
И это пройдёт ...
niktoporov
niktoporov
Одесса
28.12.2017 в 20:40:00
как это нет, а что за отдельных два толстых провода идут слева сбоку?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.12.2017 в 20:41:26
niktoporov написал: провода идут слева сбоку
Три фазы и ноль(PEN), который пропущены через два сжима, где он делится на N и PE . По правилам это запрещено.
niktoporov
niktoporov
Одесса
28.12.2017 в 20:45:16
а чего тогда обозначены как N и земля? и у соседа отведена земля к земле, ноль к нолю, и еще от общей земли снизу идет провод также для заземления самого щитка.
niktoporov
niktoporov
Одесса
28.12.2017 в 20:46:56
Vadim 161 написал:
Vadim 161, с нижнего этажа подходят два отдельных кабеля и уходят на верхний этаж тоже два кабеля.
