08.02.2007 в 20:35:32
Подскажите спецы:
1) подойдут ли стандартные розетки на 16А для подключения независимой варочной панели и независимой духовки через кабель Нюм или ВВГнг сечением 4мм или 6мм
2) какой кабель выбрать для плиты и духовки Нюм или ВВГнг, опять же сечением 4 или 6мм 3) куда лучше подключить вытяжку - к духовке к вар.панели или вообще отдельно 4) Вдвоем на одной линии холодильник уживется с чайником :) , микроволновкой и т.п. или лучше разделить. Не хотелось бы на холодильник вести отдельную "трассу" 4) И еще, есть Смоленский кабель - оставить или купить посерьезнее. По финансам думаю не смертельно если куплю новый Кольчугинский например, а Смоленский как вариант тогда пущу на дачу :) Вопрос, стоит ли заморачиваться ? 5) И последнее почем $$$ примерно сейчас полная схема по электрике в АвтоКаде на квартиру 75м2 (около 45 точек и 15 линий на все)
Вроде все, уж извиняйте за дилетантские вопросы.
Kuzia
Kuzia
09.02.2007 в 00:43:51
  1. Смотря какая мощность и вообще лучше на прямую.
  2. Выбирайте по средствам, сечение, снова таки от мощности.
  3. К освещению кухни.
  4. Уживется.
  5. Лучше всего Севкабель, один черт на дерьмо на рвешся.
  6. А оно тебе надо.
avmal
avmal
09.02.2007 в 02:10:09
2Bavarets
  1. Для духовки пойдет обычная розетка и жила 2,5 квадрата, а для варочной только 32А или напрямую без розеток ( предпочтительнее ).
  2. Для варочной не менее 6 квадратов, а для варочной 2,5, как написал выше. В кабеле НГ нет никакой необходимости, раз в штраб будете класть. Если финансы позволяют, то кладите NYM. 3.4. Подключайте все на одну линию. В том числе и вытяжку.
  3. Согласен с предыдущим оратором, что предпочтительнее по цене Севкабель, но лучше его, как-раз, пустить на дачу, а в штраб похоронить смоленский.
  4. А действительно - зачем?
Kuzia
Kuzia
09.02.2007 в 20:01:02
2 avmal А как ты духовку 4,5 кВт на 2,5 квадрата и розетку 16 А посадишь
avmal
avmal
09.02.2007 в 21:32:27
Kuzia написал : 2 avmal А как ты духовку 4,5 кВт на 2,5 квадрата и розетку 16 А посадишь
А вы независимую духовку на такую мощность всречали? Если встречали, то расскажите как это лабухи на заводе такую мощь оснащают простой бытовой вилкой для такой-же бытовой розетки.
Kuzia
Kuzia
10.02.2007 в 00:07:14
Она шла без вилки и провода и расчитана на 2 фазы (именно на 2)
avmal
avmal
10.02.2007 в 00:16:25
Kuzia написал : Она шла без вилки и провода и расчитана на 2 фазы (именно на 2)
... и независимая при этом?
Kuzia
Kuzia
10.02.2007 в 17:55:06
Да, независимая, только не 4,5 а 5,4 кВт. И там же ставили варку на 7,1 кВт (эта уже на 3 фазы)
avmal
avmal
11.02.2007 в 00:14:42
Kuzia написал : Да, независимая, только не 4,5 а 5,4 кВт. И там же ставили варку на 7,1 кВт (эта уже на 3 фазы)
Не исключаю и такой вариант, но автор ветки нам еще не сообщил, что у него трехфазный ввод.
Kuzia
Kuzia
11.02.2007 в 00:24:59
А какая проблема посадить такую духовку на 1 фазу, жила 4 квадрата, автомат 25А; варку тоже можно но жила 6, автомат32
avmal
avmal
11.02.2007 в 01:29:52
Kuzia написал : А какая проблема посадить такую духовку на 1 фазу, жила 4 квадрата, автомат 25А; варку тоже можно но жила 6, автомат32
Проблема не очень большая но есть - 4 квадрата зарядить в бытовую розетку сложно будет, если учесть многочисленные жалобы на проблематичность установки механизмов и с 2,5 квадратами.
