dorje
dorje
Красногорск
29.12.2017 в 19:38:29
Добрый вечер, форумчане! Нужна Ваша помощь. Есть (заказаны, будут в феврале) пять дверей, которые нужно установить. Заказаны только полотна (40мм) и погонаж. Нужно подобрать петли. Петли только пяточные, поскольку 3 двери будут постоянно открыты и начинка карточных или скрытых петель будет видна, чего не хочется. По поиску есть немного вариантов:
  1. AGB 2R. https://www.agb.it/en-us/products/door-hardware/hinges/for-flush-doors/2r Петли отличные. Только они рассчитаны на 41 мм. У меня полотно - 40. Подойдет? Без выступа? Или нет? Некоторые сайты обозначают допуск - 40мм, хотя официалы пишут 41мм.
  2. Резидент ВФ1 https://rezidentdesign.com/VF-1 Клон AGB 2R. C нюансами - шпилька не стесанная в месте прилегания дыери, а просто круглая. Как это смотрится в реале? И с прочностью сомнения есть, все же - российская вещь.
  3. Петли Evo, которые активно использует Fineza Puerta. https://dvermag.ru/furnitura/skrytye-petli-evo-hrom/ Идеальный вариант - их вообще не видно. Только с виду - барахло. Или я ошибаюсь?
  4. AGB компакт. Хорошо, вроде, подходят и по размеру. Но - дорого и не очень красиво
  5. AGB Pivot. Тоже дорого, но, ко всему прочему, еще и нагрузка у них небольшая.
В итоге - не знаю какие петли выбрать. Если бы подходила толщина - выбрал бы AGB 2R, если бы был уверен в качестве - EVO или Rezident. Если все вышеуказанное не годится - AGB компакт или Pivot. Форумчане, если у Вас есть опыт использования этих петель (хотя бы каких-то) посоветуйте, что хорошо, а что плохо. Может быть есть еще какие-то пяточные петли, которые подходят на полотно 40 и качество у них хорошее? Я видел, к примеру, хорошие петли американские, но их у нас купить проблематично.
Ко всему прочему, нужен еще и мастер, который не только поставит эти петли и другую фурнитуру, но и все в целом.
Спасибо.
vago083050
vago083050
29.12.2017 в 21:29:16
dorje, SFS Intec максимально надёжны, гарантирующие 200000 циклов открывания при весе полотна до 70кг и 80кг, соответственно модели: CIR, CAB-R или CAB-R 3D !#[https://youtu.be/tFPqUwXnU-A] !#[https://youtu.be/qBFYRtYHahc] !#[https://youtu.be/xyMDF-pCZnI]
Под толщину полотна 40мм подойдут. Обращаю Ваше внимание, что нижняя петля должна опираться на пол, что определит и размер зазора между нижним торцом полотна и полом.
vago083050
vago083050
29.12.2017 в 22:54:44
dorje, из обозначенных Вами подойдут и можно рекомендовать AGB Compact.
vago083050
vago083050
29.12.2017 в 23:11:29
Если в квартире будут напольные покрытия, монтируемые плавающим способом (паркетная доска, ламинат и т.д.), а значит предполагающие использование Т-образных порожков в дверных проемах, то сразу определитесь с ними, чтобы понять расположение оси их крепления, учитывая ширину, таким образом, чтобы край порожка приходил к плоскости полотна с внутренней стороны короба. Причём задуматься об этом необходимо в момент укладки плитки, чтобы плиточник понимал, где ему провести границу плитки. Естественно, все финишные напольные покрытия должны оказаться в одной плоскости в итоге, иначе рискуете заполучить "висящие в воздухе" торцевые петли, что для них губительно.
vadim d
vadim d
31.12.2017 в 00:13:56
dorje, пффф. а типа пяточные петли ,ну совсем их не видно! петли невидимки!
cau
cau
Иркутск
31.12.2017 в 04:44:49
vadim d написал: dorje, пффф. а типа пяточные петли ,ну совсем их не видно! петли невидимки!
vadim d, осталось установить замок-невидимку и ручки-невидимки :D
vago083050
vago083050
31.12.2017 в 13:37:26
cau написал:
cau, есть и такие !#[https://youtu.be/a329cwfolCM]
vadim d
vadim d
02.01.2018 в 20:06:01
vago083050, давай!
dorje
dorje
Красногорск
03.01.2018 в 16:23:37
Спасибо всем, особенно vago083050! Вопросы:
  1. Где лучше купить SFS Intec? В природе-то они есть, а вот в Москве не очень.
  2. Есть ли петли SFS Intec в глянцевом хроме? Я что-то в описаниях не нашел. Желательно, именно глянцевый хром, по дизайну.
  3. Что же все-таки насчет AGB, Evo и Rezident?
Спасибо за совет начет уровня и линии примыкания напольных покрытий. Меня удивляет, что есть люди, не рассчитывающие уровень под дверной зазор 1 мм и положение порожка четко посредине закрытого полотна, с учетом того, что в компланаре полотно выходит за плоскость стены на толщину наличника. а в классике находится заподлицо со стеной.
Друзья, двери-то мне поставить готов кто-нибудь?
