серж.г.
серж.г.
Астана
02.01.2018 в 15:42:28
при нажатии на кнопку стоп двигатель не останавливается
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2018 в 15:54:06
серж.г. написал: при нажатии на кнопку стоп двигатель не останавливается
серж.г., марку двигуна и схему соединения выложите.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.01.2018 в 20:30:04
Mutru4, а зачем? Не можете в хрустальный шар посмотреть? Карты Таро раскинуть? Автору западло. Не царское это дело
igor1
igor1
03.01.2018 в 00:50:49
Костян челябинский написал: Автору западло.
Ну, зачем Вы так? Разве не ясно, что ТС - чайник? Откуда он может знать, что такое схема? Теперь автору
Скорее всего (если схема релейная) - сварились контакты кнопки "Стоп". Однако, для правильного ответа схема (электрическая принципиальная) действительно весьма желательна. Собственно, сваривание контактов кнопки "Стоп" - наиболее вероятная причина. Другие возможности через компьютер рассмотреть сложно.
Mutru4 написал: марку двигуна и схему соединения выложите
И зачем Вам эта марка? И схема соединений? Что, ответ или схема изменятся, если вместо, скажем, 4АМ100L8/4 будет АИР90L6/4 или вместо АИР63А4/2 - 4A132S8/4 (ну, и т.д.)?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.01.2018 в 06:52:19
Умная собака ничего сказать не может, зато всё понимает
серж.г.
серж.г.
Астана
03.01.2018 в 14:52:07
igor1, серж.г.,Ребята, схемы нет, бирки на движке нет,деревообрабатывающий токарный станок годов 50-х 60-х. Сначала тоже подумал на кнопки, разобрал, всё прочистил - дело не в кнопках. Пока держишь кнопку стоп - движок останавливается, отпускаешь - снова работает. Кто-нибудь сталкивался? Движок двухскоростной.
03.01.2018 в 14:56:57
серж.г. написал: Пока держишь кнопку стоп - движок останавливается, отпускаешь - снова работает.
Значит где то в цепи кнопки "пуск" замыкание... Возможно контакты самоблокировки пускателя...
серж.г.
серж.г.
Астана
03.01.2018 в 15:43:22
Alex___dr, ""',Это для обычного односкоростного движка, а тут двухскоростной. Первая скорость отключается нормально (блок кнопок трёхкнопочный)
03.01.2018 в 15:54:56
серж.г. написал: Первая скорость отключается нормально (блок кнопок трёхкнопочный)
Значит два пускателя.
igor1
igor1
05.01.2018 в 20:29:46
Блок трёх кнопочный: "Быстро, стоп, медленно"? Пара "быстро - стоп" работает нормально, пара "медленно - стоп" не останавливается? Скорее всего контакты кнопки "медленно" сварились. Нарисовать схему не сложно, но тут есть варианты, и знать, как там у Вас не возможно. А как Вы в конце концов останавливаете станок? Я прочитал:
серж.г. написал: разобрал, всё прочистил - дело не в кнопках
Прочистил - все кнопки или только "стоп"? А, случайно, в последнее время никто в схеме не копался?
