Lionz
Lionz
03.01.2018 в 19:11:57
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Куплен датчик движения шнайдера (недешевая штука). Подсоединяю и диодные лампы начинают неистово моргать. Электрик говорил, что и катушка дребезжала, но я устанавливая его этого не заметил. Ставил так же и к диодной ленте, работающая через трансформатор - та же история. Есть мысли в чем проблема?
Поставили так же потолочный датчик, который стоит в 4 раза дешевле шнайдера - работает как надо.
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2018 в 00:47:06
Lionz написал: датчик движения шнайдера
Ссылки или номенклатура приветствуются
И это пройдёт ...
megrad
megrad
04.01.2018 в 09:06:02
Lionz написал: Есть мысли в чем проблема?
В инструкции обычно пишут для каких ламп можно использовать. Поставьте промежуточное реле.
Lionz
Lionz
05.01.2018 в 15:07:40
http://pdf.schneider-electric.nu/files/partnumbers/MGU5.524.18ZD_document.pdf
Вроде бы он и так с реле
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.01.2018 в 15:40:22
Lionz, этот датчик двухпроводной, ему для работы требуется постоянно протекающий через него ток. Попробуйте поставить что-нибудь вроде Ноолайт Гранит-300-Л в люстре. Там у него внутри конденсатор, он зашунтирует светодиодные лампы
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.01.2018 в 15:44:23
Lionz, поставьте ПРОМЕЖУТОЧНОЕ реле, катушкой которого будет управлять датчик движения, а питание на лампы (ноль и фазу) пустите через контакты пром. реле.
Lionz
Lionz
05.01.2018 в 15:58:09
sebikov, Я так понял, потому что датчик работает в диапазоне 40-300 вт. А мои 4 лампы на светильниках в сумме имеют 20 вт. Или я ерунду сказал?
Lionz
Lionz
05.01.2018 в 15:59:50
Johnny, датчик встраемого типа, как же в подрозетнике разместить и датчик и промежуточное реле?
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.01.2018 в 16:23:26
Lionz, этот датчик рассчитан исключительно на лампы накаливания, и прямого перевода в мощность светодиодных ламп не получится. Вы кстати не сказали, датчик вообще хоть как-то работает? То-есть лампочки моргают в выключенном состоянии или вообще всегда?
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2018 в 16:26:30
он не предназначен для светодиодных устройств .Lionz,попробуйте
megrad написал: Поставьте промежуточное реле.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2018 в 16:29:39
Lionz написал: Или я ерунду сказал?
тип нагрузки другой .
И это пройдёт ...
