dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2018 в 11:04:26
volchenok написал: Воткнуть одну галогенку.
volchenok, Тоже способ , но подробнее - вот. http://www.proghouse.ru/article-box/25-led-vs-halogen
Да, ни фига.
megrad
megrad
04.01.2018 в 11:32:56
MrGalaxy написал: для работы преобразователя необходимо наличие нагрузки.
Слышал, но не ризу не сталкивался. Как вариант: ...в люстрах с лампочками на 12 вольт, используются трансформаторы (....), которые преобразуют переменный ток 220 вольт нашей электрической сети в переменный ток 12 вольт, который нужен для галогеновых лампочек. При этом напряжения на выходе не стабилизировано. А для светодиодных ламп нужно стабилизированное постоянное напряжение.
Поэтому есть LEDки со встроенным блоком, для замены на прямую без замены транса.
линк
линк
Кармиэль
04.01.2018 в 12:53:44
Можно заменить БП на такой который да заводится без нагрузки (простой трансформатор) или с меньшей нагрузкой
...Если свет ледов вообще устраивает, т.к. на порядок хуже галогенок
