08.01.2018 в 15:35:43
Виталий С 31 написал: alekseyka77, нет, ток это ток, а не вольтаж и совокупность. Данные взял из характеристик аппарата.
Виталий С 31, В полуавтомате ток пропорцеонален подаче, то есть зависит от диаметра проволоки и скорости подачи. А напряжение регулируется отдельно, но в синергетике скорость подачи(ток) и напряжение связали во едино, для начинающих мучеников науки, дабы привлечь массы и деньги.
08.01.2018 в 16:28:09
Виталий С 31 написал: bellkin, Аврора меньше и не может. Если чел выбирает для проф сварки жести , то обычно он же и зачищает, грунтует шпаклюет. От качества сварки зависит сколько ему ещё работать. А так то, можно и электродами ляпать и шпаклевкой штукатурить, а потом штукатурка осыпается.
Виталий С 31, А не надо меньше , чтобы шов не был высоким валиком и надо току накидывать поболее и варить жестянку точками-стежками , намного аккуратнее получается чем на минимуме налепливать горки металла .
08.01.2018 в 21:58:54
putnik113, если силовая часть аппарата не может дать меньше, то и у регулировки подачи делают такие же возможности. И ролики соответственно под проволоку 0,8.
08.01.2018 в 22:22:31
bellkin, в авто важно не только приварить, но и чтобы поводки были минимальные. И это не для теории, а для качественного ремонта и меньшей работы вручную. Я лично переделывал машину после шустрых костоправов-штукатуров. Шпаклевка там была до 7 мм, отвалилась.
14.01.2018 в 09:04:58
Grovers MIG 200C все 20 штук раскупили. Когда будет и будет ли следующая партия не известно. Принял решение и заказал Grovers MIG 200P. По прибытию сделаю фотоотчет.
