tvs84
tvs84
Владивосток
06.01.2018 в 05:04:10
всем привет такой вопрос. помогите бороться с конденсатом и обезопасить себя от грибка в будующем дом панельный отопление конвекторы. соседи только сверху, снизу без ремонта, одноподъездный. с наступлением зимы открылась проблема с конденсатом. на окнах по периметру мокрый налет несколько см на подоконнике собирается влага и стекает каплями на пол. ступени около балкона никак не сделаны и в обоих комнатах они мокрые от конденсата. выпилил деревянные покрыл лаком но не монтировал еще так как все сырое и не знаю как делать. получается - балконная дверь снизу пена через которую чувствуется поддувает холодом и бетонная ступень которая вся влажная. щели были вдоль стен (уличных с окнами) между стяжкой и стеной. оттуда тоже поддувало я заполнил паролоновым шнуром такой для утепления продается еще силиконовым геремтиком прошелся дуть перестало. Плинтус не монтировал еще. Влага собирается получается на окнах и ступенях. Вытяжка тоже не понять как работает. То есть тяга то нет. Вернее она есть когда мы открываем окна на проветривание. В ванне бачок покрыт конденсатом который капает на пол - тоже проблема Что делать дом новый а такие проблемы
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.01.2018 в 16:22:43
Для начала нужно попробывать посушить кондем воздух в квартире.А после подумать на тему приточки и вытяжки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
nadegniy
nadegniy
06.01.2018 в 21:52:42
tvs84 написал: всем привет такой вопрос. помогите бороться с конденсатом и обезопасить себя от грибка в будующем дом панельный отопление конвекторы. соседи только сверху, снизу без ремонта, одноподъездный. с наступлением зимы открылась проблема с конденсатом. на окнах по периметру мокрый налет несколько см на подоконнике собирается влага и стекает каплями на пол. ступени около балкона никак не сделаны и в обоих комнатах они мокрые от конденсата. выпилил деревянные покрыл лаком но не монтировал еще так как все сырое и не знаю как делать. получается - балконная дверь снизу пена через которую чувствуется поддувает холодом и бетонная ступень которая вся влажная. щели были вдоль стен (уличных с окнами) между стяжкой и стеной. оттуда тоже поддувало я заполнил паролоновым шнуром такой для утепления продается еще силиконовым геремтиком прошелся дуть перестало. Плинтус не монтировал еще. Влага собирается получается на окнах и ступенях. Вытяжка тоже не понять как работает. То есть тяга то нет. Вернее она есть когда мы открываем окна на проветривание. В ванне бачок покрыт конденсатом который капает на пол - тоже проблема Что делать дом новый а такие проблемы
tvs84, Пригласите к себе профессионального строителя.
tvs84
tvs84
Владивосток
10.01.2018 в 03:12:05
Написал заявление в строительную кампанию пришел специалист по вентиляции архитектор там он или строитель. Вообщем сказал типа окна стоят по госту с ними все ок а то что конденсат это дом новый года два будет такая история пока дом не высохнет или просушится как то так выразился. Вентиляция работает когда проветривается помещение. А то что постоянно пахнет сигаретами в ванной из вытяжки тянет никак толком не помог исправить. Ставить обратный клапан? так он круглый и решеток прямоугольных с обратным клапаном я не встречал. А вытяжка у меня там прямоугольная 150 на 230 окно. Его никак не уменьшить плитка уже лежит.
nadegniy
nadegniy
10.01.2018 в 03:35:09
tvs84 написал: Написал заявление в строительную кампанию пришел специалист по вентиляции архитектор там он или строитель. Вообщем сказал типа окна стоят по госту с ними все ок а то что конденсат это дом новый года два будет такая история пока дом не высохнет или просушится как то так выразился. Вентиляция работает когда проветривается помещение. А то что постоянно пахнет сигаретами в ванной из вытяжки тянет никак толком не помог исправить. Ставить обратный клапан? так он круглый и решеток прямоугольных с обратным клапаном я не встречал. А вытяжка у меня там прямоугольная 150 на 230 окно. Его никак не уменьшить плитка уже лежит.
tvs84, И дал бумагу? Печать и подпись чьи?
tvs84
tvs84
Владивосток
10.01.2018 в 07:24:23
ничего не дал, вот написал повторное заявление буду требовать заключение с него в этот раз
