troparevo
troparevo
07.01.2018 в 17:47:33
Купили квартиру в новостройке, сделали ремонт силами узбекской бригады. Пока в квартире не живем, используем как склад своих вещей. С наступлением холодов заработало отопление. Но почему-то стала сильно чувствоваться влага. Открываешь балконную дверь, так оседает на стеклах лоджии как будто на плите варится ведро воды, хотя дома ничего не готовим и не моем. Потом уехав на месяц, а когда вернулся в квартиру поразился влажности, а затем увидел что внизу на стенах возле ванной пузырятся обои. Начал отдирать обои, под ними грибок и плесень. Все идет снизу вокруг ванной комнаты, но не в жилых в комнатах. Начал сам отламывать напольную плитку от пола в ванной, а там сверху сырость. Так же сырость на напольных уголках снаружи ванной комнаты.Сразу перекрыл воду на всякий случай.
Пожаловались прорабу на рабочих, что якобы где-то утечка и чтоб переклеил обои. Прораб привез работника и начал поднимать стяжку в ванной и в коридоре, возле входной двери, откуда подается отопление через трубы. Но там все ОК, никаких протечек.
Скажите, пожалуйста, откуда такая сырость и где искать источник?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.01.2018 в 19:01:28
А вентиляция то есть? В смысле она исправна? Подсос воздуха есть? Канализацией не пахнет? Гидрозатвор в унитазе не пустой часом?
troparevo
troparevo
07.01.2018 в 19:25:45
У меня подозрения, что проблемы с вентиляцией. Из-за особенности дизайна плитки Джамшуты были вынуждены сделать её ниже где-то на 20 см., чтоб не портить бордюр. Они там внутри кое-как сделали из гипса искусственный канал, а вместо вентиляционной решетки поставили вентилятор с передним декоративным щитком, который загораживает сам вентилятор.
Но если даже проблемы с вентиляцией, то откуда берется такая ощутимая влага? Никто не готовит еду, никто не принимает душ. Дурных запахов нет.
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2018 в 19:29:32
troparevo написал: Но если даже проблемы с вентиляцией, то откуда берется такая ощутимая влага?
Вас не смущает, что ремонт вам делали одни, а спрашивать вы пытаетесь с других?
Вы далеко не первый, кто сэкономил на ремонте, а теперь ищет дурачка ясновидящего.
07.01.2018 в 19:39:10
troparevo, при таких вводных надо искать протечку.... Как минимум опрессовку всех трасс воды и отопления
troparevo
troparevo
07.01.2018 в 20:05:45
BV, Протечек точно нет. Подняли стяжку и пустили воду.
евгений78
евгений78
07.01.2018 в 20:38:30
troparevo, а ремонт очень быстро сделали?слои на сколько большие были в штукатурке?возможно не все просохло,одно на другое нашпаклевали и виниловыми обоями закрыли.а так да,экономия почти всегда приводит к таким последствиям.
телефон 8 905 530 42 54
ale
ale
Саратов
08.01.2018 в 20:23:36
Хм. А, интересно, как они сделали вентиляционный канал на 20 см ниже в новостройке? Там же, по идее, должен уже быть вентканал квартиры этажом ниже, отделенный от вашего горизонтальной перегородкой?
Федя222
Федя222
Барнаул
08.01.2018 в 20:50:43
troparevo написал: Прораб привез работника и начал поднимать стяжку в ванной и в коридоре, возле входной двери, откуда подается отопление через трубы. Но там все ОК, никаких протечек.
А в ванной водяных стояков нет? Вообще не понятно, где снимали стяжку, где вы нашли сырость под плиткой? Как пить дать стояки текут или разводка :p
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2018 в 00:57:59
ale написал: интересно, как они сделали вентиляционный канал на 20 см ниже в новостройке?
Вставили короб в перегородку, а снизу закрыли его вентилятором. ;)
Федя222 написал: Вообще не понятно, где снимали стяжку,
Меня больше интересует как они её обратно положили. :a
09.01.2018 в 01:01:14
troparevo написал: BV, Протечек точно нет. Подняли стяжку и пустили воду.
troparevo, Я вот эту фразу не понимаю. Я понимаю, что при опрессовке нет потерь давления и в ОТОПЛЕНИИ И В ВОДОПРОВОДЕ. Еще - могут течь стыки канализационных труб.
