АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
07.01.2018 в 20:56:24
Здравствуйте, Господа Мастера. Подскажите , пожалуйста если кто разбирался в вышеуказанной шлифмашинке. Слетает лента в сторону редуктора ?????? Разобрал всю машинку - не нашел ничего явного, что может этому способствовать. Если точнее: люфтов нет, подшипники в норме, все внутри почистил и даже набил новую смазку. Может дело в ленте размер должен быть 76х533 , так такую и ставили - мм что то решают ??? Разбирал - собирал - пробовал - слетает все ровно ..... Обращаюсь к мудрецам т к уже не понимаю в чем причина ...
доминик
доминик
Президент
07.01.2018 в 21:38:37
АЛЕКС-159, скорее всего не параллельны барабаны. Ведомый видимо перекошен. :confused: "Поиграть" барашком, который двигает ведомый ролик пробовали?
Имхо.
АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
08.01.2018 в 10:58:00
В том то и непонятки, ведомый ролик при регулировке встает в положение при котором лента должна уходить совсем в другую сторону ...
доминик
доминик
Президент
08.01.2018 в 19:24:51
АЛЕКС-159 написал: В том то и непонятки, ведомый ролик при регулировке встает в положение при котором лента должна уходить совсем в другую сторону .
Тут просто вариантов немного. Перекошен ролик. Ещё какие могут быть дефекты, чтобы лента слетала? У меня ленточка другого бренда, регулировка ведомого катка почётче. А натяг у ленты нормальный?
Имхо.
Vollob
Vollob
Тула
08.01.2018 в 22:23:19
АЛЕКС-159, ленту другого производителя пробовали? Может проблема в расходке, криво склеена? Есть также вероятность что перекошен ведущий барабан (заводской брак).
доминик
доминик
Президент
09.01.2018 в 03:15:17
Vollob написал: Может проблема в расходке, криво склеена?
Тоже может быть, но для этого можно на ровный стол ленту ребром положить и всё станет ясно.
Vollob написал: Есть также вероятность что перекошен ведущий барабан (заводской брак).
Нечастый случай, но у этого бренда, можно чего угодно ожидать. :)
Имхо.
Римович
Римович
06.11.2022 в 18:46:46
Привет!) При работе отключился двигатель. Попытка включить-выключить ни к чему не привела. Достал и подчистил щётку (износ, кстати, минимальный). Включилась, но через несколько минут работы упали обороты почти полностью. Выключил, включил - не включается вообще. Замена щётки результатов не дала. Дыма, запаха гари не было. Что может быть?
Deferam
Deferam
Пущино
06.11.2022 в 19:46:48
Посмотрите регулятор оборотов.
