romVsen
romVsen
09.01.2018 в 02:23:55
С наступившими всех! Нужно два круглых стекла толщиной 2 мм: одно диаметр 44 мм и 47 мм. Где такое можно заказать-купить? Возможно это можно сделать на заказ в таких магазинах как Леруа?
Спасибо!
09.01.2018 в 02:35:41
купить со светильниками быстрее
megrad
megrad
09.01.2018 в 10:39:29
romVsen, видимо в мастерских по резки стекла ссылка прежде чем отправится в адрес уточнить по телефону по данной работе.
ser000
ser000
09.01.2018 в 15:05:09
romVsen написал: Нужно два круглых стекла толщиной 2 мм: одно диаметр 44 мм и 47 мм. Где такое можно заказать-купить?
Как вариант поискать обрезки соответствующего стекла и попробовать высверлить алмазной коронкой. Плитка так хорошо сверлится, а вот стекло пробовать сверлить не приходилось.
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2018 в 15:42:59
ser000 написал: а вот стекло пробовать сверлить не приходилось.
Каленое даже не пробуйте . https://www.youtube.com/watch?v=iXwasJ94qLE
Да, ни фига.
genuimous
genuimous
09.01.2018 в 19:06:41
Коронкой не получится т.к. ее центральное сверло испортит деталь, тут станок нужен.
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2018 в 19:40:41
genuimous написал: Коронкой не получится т.к. ее центральное сверло испортит деталь, тут станок нужен.
genuimous, вот ведь вы ж умный какой... :D действительно, даешь в каждую квартиру по станку! И не по одному. зы. слово "кондуктор" знаете? Но это не тетечка, что вас ловила за безбилетный проезд в трамвае, есличо :D
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.01.2018 в 22:10:14
В принципе, алмазной коронкой можно попробовать сделать. Потом конечно обработка нужна.... А коронка удовольствие дорогое для разовой работы, да и возня со стеклом требует навыка и условий. Можно конечно заказать в мастерской по стеклу. Думаю сделают без проблем. Но на мой взгляд начать надо с поиска готового варианта. Поискать в составе светильников, поспрашивать знакомых на предмет старых увеличителей для фото и другой подобной оптики... У меня кстати стоит такой, только диаметр сейчас не скажу. Но если надо завтра замерю.
romVsen написал: Возможно это можно сделать на заказ в таких магазинах как Леруа?
вряд ли. А вот в мебельных вполне возможно. Круги не заказывал, а вот полукруг в дверцу, из рифлёного стекла сделали.
ser000
ser000
10.01.2018 в 00:19:56
Ни кто ж не заставляет умудриться в алмазную коронку сверло ставить...
Мегавольт. написал: А коронка удовольствие дорогое для разовой работы, да и возня со стеклом требует навыка и условий.
Ну тогда диск и срезать углы по старинке... Ну или аккуратненько обкусывать чем нибудь вроде кусачек. Заодно можно стеклорезом отрезать и/или специальный стеклорез для круглых отверстий выбрать на липучке.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 00:25:58
В школьные годы я спокойно вырезал круглые стекла самым обычным стеклорезом, а доводил до идеальной круглой формы на сверлильном станке с алмазной шлифовальной головкой.
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
10.01.2018 в 00:27:01
ser000 написал: специальный стеклорез для круглых отверстий выбрать на липучке.
точно, особенно для отверстий диаметром 6...12мм, к примеру
