genuimous
genuimous
09.01.2018 в 17:29:38
serj12 написал: ничего не понял
Ну вот из стены выходит кабель. 2 провода одним пучком. Отверстия для кабеля у звонка досаточно близко к крепежу (по центру), значит я не смогу сместить звонок в сторону т.к. жестко привязан к отверстиям, а значит сверлить придется где-то очень рядом с проводом, я не могу быть уверенным что электрик его точно вертикально проложил и выпустил из стены, приборчик-то миниатюрный, там пара сантиметров всего. Спрятать кусочек кабеля за прибором и отнести его немного в бок нельзя т.к. нет углубления под кабель, а ковырять стену жалко. Им надо было крепеж сделать по бокам, кабель же пускать сверху в центре, оно бы и держалось лучше. Аналогичная беда у Замеля, но там хоть разброс отверстий из-за габаритов прибора побольше.
ЗЫ: а вообще он по виду на пожарный датчик смахивает : )
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2018 в 17:59:56
genuimous, в общем, я понял суть проблемы: Вы просто не умеете ставить звонки :)
genuimous
genuimous
09.01.2018 в 18:59:25
Конечно, я вообще ничего не умею. Все делаю в первый раз. Поэтому изучаю. Вот сантехники приходили. Из 8 соединений 2 течет (брак 25%), переделали, 1 опять течет. Я глянул ютуб, послал их к черту, переделал сам, понравилось, сделал еще 10, не течет ни одно (брак 0%). Щас звонки как следует изучу и пойду ставить : ) Поэтому для облегчения задачи и максимально качественного результата мне нужен самый простой и правильный звонок.
ebf
ebf
09.01.2018 в 19:01:46
genuimous написал: Поэтому для облегчения задачи и максимально качественного результата мне нужен самый простой и правильный звонок.
Колокольчик и верёвка :)
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2018 в 19:02:41
ebf, и мыло... :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2018 в 19:08:41
genuimous написал: значит я не смогу сместить звонок в сторону т.к. жестко привязан к отверстиям, а значит сверлить придется где-то очень рядом с проводом, я не могу быть уверенным что электрик его точно вертикально проложил и выпустил из стены, приборчик-то миниатюрный, там пара сантиметров всего. Спрятать кусочек кабеля за прибором и отнести его немного в бок нельзя т.к. нет углубления под кабель, а ковырять стену жалко. Им надо было крепеж сделать по бокам, кабель же пускать сверху в центре, оно бы и держалось лучше.
Проблемы на пустом месте, не в обиду.
Хвост пропускаете в верхнее отверстие, его можно расширить при необходимости.
Места для крепежа (обозначены углублениями) как раз по бокам, как вы и хотели. Отверстия для дюбелей располагаются ниже вашего кабеля, вы в него никак не попадете. Дел на 10 минут с двумя перекурами по полчаса.
Если надо сместиться вбок от кабеля, звонок можно повернуть на 90 градусов, пропустить кабель в штатное отверстие, крепеж располагается сбоку от кабеля на достаточном расстоянии, можно сделать еще дальше.
Фактически в любых условиях с таким звонком проблем не возникает.
Mazayac
Mazayac
09.01.2018 в 19:09:59
ebf написал: Колокольчик и верёвка
С этим можно накосячить. Надёжнее вот так:
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2018 в 19:16:26
Mazayac, такое тоже приколотить ровно не каждый сумеет.
ebf
ebf
09.01.2018 в 19:16:27
Mazayac, Навеяло :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=3Ly7W2lnwTE]
