genuimous
genuimous
09.01.2018 в 16:14:55
Radio написал: А что она вам даст? Простая пластмасса, как у всех. Практически все звонки в общем-то аналогично устанавливаются. Без особых проблем. У вас еще проще, т.к. подрозетника там нет.
Отверстие под провод, крепеж и т.п. Тут еще желательно чтобы крепеж не был на одной оси с кабелем. А то вот взял я звоночек из ссылки в заголовке, так под него саморезы фиг найдешь, гвоздями крепить только.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2018 в 16:20:39
genuimous, можно сделать любые отверстия при необходимости и прикрутить любыми саморезами, это всего лишь пластик, относитесь к нему проще. :)
Кстати, вот этот звонок мне, помню, понравился акустически, плюс тепловая блокировка имеет место.
И такой нюанс, слушать (проверять) надо при закрытой крышке, с открытой он даже треть громкости не развивает. :)
genuimous
genuimous
09.01.2018 в 16:24:28
Нашел, вот оно с картинками: https://www.ulmart.ru/goods/576246
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2018 в 16:26:55
genuimous, полно отверстий, не вижу ни малейших проблем.
genuimous
genuimous
09.01.2018 в 16:29:26
Radio написал: можно сделать любые отверстия при необходимости и прикрутить любыми саморезами, это всего лишь пластик, относитесь к нему проще.
Не любые и не всегда: прилегание к стене должно быть вплотную а не через полость, саморезы должны быть с пресс-шайбами чтобы не коробили пластик, а под них не всегда есть место ну и т.п. куча нюансов если хочешь сделать идеально. Я против джамшутинга. В целом за идеи спасибо, они обязательно пригодятся.
Radio написал: слушать (проверять) надо при закрытой крышке, с открытой он даже треть громкости не развивает.
Меня конструкция удивила, как такое вообще может звучать, но ок, поверю. : )
serj12
serj12
Волгоград
09.01.2018 в 16:41:32
genuimous написал: А какое у него питание, сколько жил надо?
230 , две , но я как всегда три привёл
genuimous написал: И могли бы вы его пофоткать со всех сторон?
не , он у заказчика - там просто основание и сверху одевается крышка , хоть гвоздиком прибейте , он ничего не весит , мне кнопка к нему понравилась - она продается отдельно и закрывает всё
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2018 в 16:43:46
genuimous написал: Не любые и не всегда: прилегание к стене должно быть вплотную а не через полость, саморезы должны быть с пресс-шайбами чтобы не коробили пластик, а под них не всегда есть место
Там везде полно прилегающих мест, хотя и штатных обычно более чем. И не нужно тут про джамшутинг, ок? Это порядочный форум, здесь за такие нехорошие слова или мысли иногда даже банят. :)
serj12
serj12
Волгоград
09.01.2018 в 16:45:47
Radio, советские такие были , помню их
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.01.2018 в 16:49:39
Вот кстати внутренности звоночка SE Бланка. Фотки из блога ja-ja.
Грубый, но справедливый
genuimous
genuimous
09.01.2018 в 16:58:34
Vadim 161 написал: Вот кстати внутренности звоночка SE Бланка
Спасибо. Это аналог того же что уже есть у меня (http://www.etm.ru/cat/nn/9773570/) только без ниши под провода (судя по фото), а значит нормально поставить нельзя.
Продукция Zamel пока приглянулась, в наличии озоне, ну еще в мурле есть по каталогу, надо заехать, может и правда в наличии тоже есть, просто я слепой. Они ж там в блистере, ничего не видно.
serj12
serj12
Волгоград
09.01.2018 в 17:17:25
genuimous написал: только без ниши под провода (судя по фото), а значит нормально поставить нельзя.
ничего не понял - я оставил хвост из стены сантиметров 15 и ничего ни где не торчит :sorry:
И это пройдёт ...
