dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 01:38:48
Fireworld, Вы сами себе противоречите. Перечитайте свой первый пост. При толщине слоя более 30мм применяется сетка, но для начала вы наносите первый слой, после его затвердевания наносите второй слой, укладываете сетку и накрывете окончательно. А Вы со своим кабелем. Отведите кабель в сторону, заштукатурьте, сделайте штробу и уложите кабель. Не надо делать из мухи слона Да, и если гипсовая штукатурка потечёт, то пазогребень наверное расстает!?
Fireworld
Fireworld
Воронеж
10.01.2018 в 07:53:35
dmitrovski написал: Fireworld, Вы сами себе противоречите. Перечитайте свой первый пост. При толщине слоя более 30мм применяется сетка, но для начала вы наносите первый слой, после его затвердевания наносите второй слой, укладываете сетку и накрывете окончательно. А Вы со своим кабелем. Отведите кабель в сторону, заштукатурьте, сделайте штробу и уложите кабель. Не надо делать из мухи слона Да, и если гипсовая штукатурка потечёт, то пазогребень наверное расстает!?
dmitrovski, Вот это ответ спасибо.
Fireworld
Fireworld
Воронеж
10.01.2018 в 08:18:00
Грэй, Я то и делал по технологии грунтовка,обрызг потом второй слой и последний накрывной,каждому давал просохнуть,инструкция меня сбила с толку...с сеткой не мог разобраться,и с толщиной в 50 мм.Спасибо
Грэй
Грэй
10.01.2018 в 08:23:43
Fireworld, не нужно провод отодвигать, а потом под него штробить. У вас большая толщина, весь провод легко закроется штукатуркой. Сетка - сверху.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2018 в 10:55:04
Грэй написал: Fireworld, не нужно провод отодвигать, а потом под него штробить. У вас большая толщина, весь провод легко закроется штукатуркой. Сетка - сверху.
Грэй, это я привёл пример, что можно сделать , что бы не говорить- " проблема с кабелем и сеткой"
Fireworld
Fireworld
Воронеж
10.01.2018 в 11:14:25
Да так и хотел,просто прочитав инструкцию запутался,и совета спросил.Плюс почитал в интернете рассказы о правильной штукатурке стен"цементной штукатуркой"везде указывается "стеклотканевая,полеуретановая" должна ложиться между слоёв ближе к центру...Вот и запутался.
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 12:58:04
Fireworld написал: Вот и запутался.
Немудрено. Везде обычно цитируется одна и та же статья причём весьма сомнительная. ;)
id269173832
id269173832
Саратов
14.01.2018 в 21:38:37
можно и не прям под конец внешнего слоя сетку, а приблизительно в его середину.
вбить крепко в стену через каждые 40-50см металлические шпильки.на шпильки накрутить гайки в плоскости
сделать набрызг и наброс одного слоя до внешней стороны вкрученых гаек
растянуть по шпилькам металлическую сетку и сверху ещё гайками прикрутить
доштукатурить
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 09:59:11
AndyMirror написал:
Андрей Сновидов написал: Монолитные стены и потолки, включая кирпичные и шлакоблочные(если нет на них трещин) армировать в общем не нужно.
Вы опять неправы.
Fireworld написал: Если как я прочитал армирующая сетка должна быть между слоями.Как я думаю нужно накидывать слой по толщине провода и затем в него втереть сетку армирующую,ждать пока слой высохнет и затем накрывать следующим.
Это для классической цементной, да и то неправильно.
Проводку лучше утопить. Штукатурить ротбандом, это за раз, т.е. в один слой. Под ротбанд где толстые слои закрепить дюбелями с пластинами синтетическую сетку, но штукатурную, с крупными ячейками (15-20 мм).
AndyMirror, У Ротбанда нет добавок для адгезии к полимерной сетке, сетка вредна, она ослабит штукатурку.
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 10:16:27
Читаю эти опусы с сетками и умираю от смеха. Ребята, поиграйте со стеклотканевыми сетками, пощупайте руками, окуните в хозяйственное мыло, втопите стеклотканевую сетку в специальный клей для базового армирующего слоя, втопите в цементную штукатурку, втопите в гипсовую штукатурку. Подёргайте, помните, не будете потом писать такие глупости.
  1. Стеклотканевая сетка должна быть только щелочестойкая, Фасадная из специального стекловолокна со специальными щелочестойкими пропитками 4х4-5х5 мм, 160-165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000. Это Вертекс, Валмиера, Баутекс, Алабуга-Татнефть, Витрулан, Текстильгласс и всё, других качественных производителей на нашем рынке нет. Под большим вопросом Стеклонит. Если не верите, то сделайте в домашних условиях тестовые испытания чтоб убедиться в моей правоте !#[https://www.youtube.com/watch?v=NhJ3EJG6lLQ&t=3s]
  2. Стеклотканевая сетка работает только в верхнем армирующем слое, обычно она используется при работе в системах фасадного утепления с пенополистиролом и минераловатной плитой, при армировании цементных штукатурок. У стеклотканевой сетки нет хорошей адгезии к обычной цементной штукатурке, нет хорошей адгезии к плиточному клея, к шпаклёвке, так как у этих материалов нет специальных добавок для этого, их не вводят в эти материалы, добавка слишком дорогая. Когда вы вводите стеклотканевую сетку в толщу штукатурки, то вы не укрепляете , а ослабляете штукатурку. Если в добавок стеклотканева сетка окажется не щелочестойкой, то в течении очень короткого срока она очень быстро сгнивает в слое штукатурки либо под ней, у вас в теле штукатурки остаются каверны-полости.
  3. У гипсовых материалов адгезия к стекловолокну выше, но и при работе с гипсовыми материалами стеклотканевая сетка должна располагаться сверху, в верхнем слое, аналогия с базовым армирующим слоем при работе с цементными материалами.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.03.2018 в 10:48:56
id269173832 написал: можно и не прям под конец внешнего слоя сетку, а приблизительно в его середину.
доштукатурить
id269173832, ой, спасибо, давно так не смеялся, еле печатаю, надо парням показать технологию, они меня на руках качать будут :D
