Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 13:26:27
Здравствуйте.Делаю своими силами ремонт в монолитной квартире.Столкнулся с проблемой,есть стена в прихожей метров 7 монолит,по ней сверху выведена проводка на две розетки. Стена уклон от 1,5 см до 5 см,я так понимаю нужно армировать. Стену прогрунтовал бетоноконтактом ceresit ct19.Вопрос как армировать по внешней проводке!?Если как я прочитал армирующая сетка должна быть между слоями.Как я думаю нужно накидывать слой по толщине провода и затем в него втереть сетку армирующую,ждать пока слой высохнет и затем накрывать следующим.Кто знает подскажите,буду очень признателен,в интернете искал но в основном все объяснения и рассказы про ровные стены,и по проводке не слова.За раннее спасибо.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.01.2018 в 13:34:35
Штробу сделать и провод в штробу приморозить. Армировать нужно в случае подозрения что могут появится трещины. Это стыки ГК, стыки стен, примыкания без переплета,... Монолитные стены и потолки, включая кирпичные и шлакоблочные(если нет на них трещин) армировать в общем не нужно.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2018 в 14:21:31
Андрей Сновидов написал: Монолитные стены и потолки, включая кирпичные и шлакоблочные(если нет на них трещин) армировать в общем не нужно.
Вы опять неправы.
Fireworld написал: Если как я прочитал армирующая сетка должна быть между слоями.Как я думаю нужно накидывать слой по толщине провода и затем в него втереть сетку армирующую,ждать пока слой высохнет и затем накрывать следующим.
Это для классической цементной, да и то неправильно.
Проводку лучше утопить. Штукатурить ротбандом, это за раз, т.е. в один слой. Под ротбанд где толстые слои закрепить дюбелями с пластинами синтетическую сетку, но штукатурную, с крупными ячейками (15-20 мм).
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.01.2018 в 14:23:39
AndyMirror написал: Вы опять неправы.
В чем?
Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 15:04:02
Штукатурю с помощью цементной штукатурки кнауф грюндбант... Я думал нельзя армировать только отдельные участки,у меня середина 35мм-50мм а по краям 10-15-25 мм. Штробить уже не получится,по верху проводка идёт.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.01.2018 в 15:14:07
Fireworld написал: цементной штукатурки
Я цементными не работаю. Их как раз и нужно армировать в большинстве случаев.Особенно глубокие полости. Они усаживаются, а гипс увеличивается. По поводу армирования одно из привил, это то что арматура должна лежать наиближе к поверхности.
Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 15:19:05
Вот технологию я пытаюсь узнать)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.01.2018 в 15:20:59
Скорее всего фасадной стеклосетки должно быть достаточно.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2018 в 15:39:36
Fireworld написал: Вот технологию я пытаюсь узнать)
Под цементную лучше металлическую сетку (8 или 10 мм ячейки). Бетоконтакт под цементную лишний. Хорошо сделайте набрызг.
Fireworld написал: Штробить уже не получится,по верху проводка идёт.
Видимо, вы просто побаиваетесь это делать. Просто легче вертикально заштробить стены, чем наращивать слой штукатурки.
Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 16:00:51
Да я не побаиваюсь,просто стена уже не ровная,застройщик не соблюдал я так понимаю технологию.Заливали бетон быстро и особо неждали пока подсохнет предыдущий слой,в договоре указанно что 25 мм это норма,плюс угол уклона стены завалена, и выходит по краям с лева 15 мм с другого 10 и в середине вогнутость 35-50мм
Fireworld
Fireworld
Воронеж
09.01.2018 в 16:02:57
Поэтому штрабить смысла нет,это я так думаю,я не профессионал в сфере строительства и ремонта.Поэтому и спрашиваю.
