samogon
samogon
Ростов-на-Дону
09.01.2018 в 22:09:45
Отклеилась кромка ПВХ 2мм от МДФ, нужен совет! В сети советуют два способа - если остался старый клей, нагреть утюгом/феном. Если клея нет, то любой моментальный клей для пластика.
У меня клей на МДФ остался (http://jpegshare.net/images/c6/55/c65572ef52f2fc9d3cfb5a29c36fb67b.jpg), но его или мало или не могу достаточно нагреть (нагреваю утюгом), и кромка не приклеивается. Значит, нужно намазать новым клеем. Но я переживаю - прилипнет мой клей (тот же "Момент") к тому, который там уже есть? Экспериментировать не хочу, поэтому спрашиваю здесь. Спасибо за ответы!
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2018 в 01:35:26
samogon написал: (тот же "Момент")
Возможно это и личное, но я зарёкся использовать клеи этого производителя! Несколько раз попадал, хотя и по мелочи - но зато стабильно... Поэтому моё ИМХО - счищать старый клей, и клеить на нормальный!
Гело М
Гело М
Тирасполь
10.01.2018 в 19:07:18
Я использую наирит - сапожный клей. Если соблюсти инструкцию - держит лучше расплава.
Всегда найдётся кто-то лучше.
samogon
samogon
Ростов-на-Дону
11.01.2018 в 21:15:38
Гело М написал: Я использую наирит - сапожный клей
А он к оставшемуся клею-расплаву приклеется?
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.01.2018 в 19:40:14
Желательно почистить. Застывший расплав не даст плотно прижать кромку к торцу. Достаточно ножом просто соскоблить остатки старого клея. Если так лень скрести ножом, то хотя бы зашкурить, можно без фанатизма, чтобы просто не было кусочков старого клея.
Чепик
Чепик
13.01.2018 в 09:17:29
samogon написал: достаточно нагреть (нагреваю утюгом)
ПВХ утюгом не рекомендуется, если только феном на клей.
Linda1980
Linda1980
30.01.2025 в 12:04:06
Здравствуйте! Похожая проблема. В ванной шкафчик, видимо задевали снизу весами фасад нижнего ящика и отошла от низа до ручки вся пленка ПВХ (держится только верхняя кромка и участок ниже до винтов крепления ручки, останое снизу полностью отошло) . Я не специалист. Но наверное это ПВХ и МДФ у нас. Следов клея я не вижу, вероятно он тонким слоем. Обе поверхности равномерно гладкие. Утюгом не пробовала, боюсь расплавлю глянцевую поверхность даже через ткань. Пробовала сухим трением на участке кромки. Прилипает, но через минуту отстает снова. Хотим приклеить клеем. Перелопатила интернет, кто чем пробует, и кто на чем ошибается. Посоветуйте у кого с каким клеем был положительный опыт? На такой большой поверхности. Ладно бы просто кромка. Спасибо! 1000049234100004923510000492401000049243
pool
pool
30.01.2025 в 12:16:36
Такие повреждения не лечатся в домашних условиях. Поэтому используйте любой доморощенный способ. Клей возьмите момент-кристалл. Важно сильно прижать. А это практически невозможно. Нагревать не нужно. Можно ещё посоветовать контактные клея в баллончиках, с ними даже попроще будет. Восстановления до оригинального вида не ожидайте.
30.01.2025 в 12:34:28
Можно попробовать контактный клей. И прикатывать с водой. Фасад надо снять и ручку тоже.
Ну и если здесь такое, с другим фасадом будет то же самое, но позже. Похоже клей такой.
vavan
vavan
читатель форума
30.01.2025 в 13:40:36
Я впрошлом году клеил подобную плёнку на фасад кухонный фигурный. На аэрозольный клей. В целом - держится, внешний вид вполне сохранился, если смотреть издалека.
Аэрозольный клей держит, но есть прблемы, вытекающие из домашних условий: 1)плёнка не встанет точно по месту, это только кажется что её форма один-в-один, по краям по факту получатся расхождения в несколько миллиметров. 2)если ставить на аэрозольный клей, корректировать положение плёнки во время установки невозможно - как с первого раза положите, так она и приклеится, схватывается считай моментально. 3)внутри под плёнкой не вся поверхность проклеится, будут пузыри воздуха
Хорошо бы для плоскости взять что-то такое, что не схватывается моментально и позволяет плёнку двигать. Приклеить плоскость. А потом уже приклеить кромки. Я бы попробовал приклеить плоскость на герметик, прокатать при приклеивании валиком каким-нибудь резиновым хорошенько и придавить, подсушить, а торцы потом хоть на что, хоть на "момент" можно приклеить.
