Роман Григорьев
Роман Григорьев
14.01.2018 в 12:58:44
Доброго времени суток! Возник вопрос. На лоджии между окном и стеной монтажная пена. Там просачивается вода между пеной и стеной. Есть гидроизоляция кристализол. Ее буду на стену класть. Вот вопрос возник. Можно ли ее положить на пену между стеной и пластиком? Не вывалится ли? Может лучше что то другое использовать для изоляции?
14.01.2018 в 13:18:53
Роман Григорьев написал: Там просачивается вода между пеной и стеной.
может таки конденсат?
Роман Григорьев
Роман Григорьев
14.01.2018 в 13:22:59
Врядли. Влага только доходит где то 25 см от окна. Далее сухо.
14.01.2018 в 13:28:00
Роман Григорьев написал: Врядли. Влага только доходит где то 25 см от окна. Далее сухо.
Роман Григорьев, с чего такие выводы, что вряд-ли. Как раз вполне вероятно
Роман Григорьев
Роман Григорьев
14.01.2018 в 14:00:01
Если конденсат, был бы по всей стене.
Грэй
Грэй
14.01.2018 в 18:58:41
Роман Григорьев написал: Можно ли
Можно. не вывалится. Только не понятно, какой толщины слой планируете. Толстым слоем её нельзя - усадка большая.
