lagu
lagu
Брест
09.02.2007 в 12:50:40
Люди совет нужен до понедельника.
Трехкомнатная квартира в пятиэтажном панельном доме (хрущёвка), этаж второй. Щиток на этаже. В квартире щитка не будет. Вся проводка алюминий, две жилы. Не изношена, т.к. в квартире почти и не жили. Самые ёмкие электроприборы - пылесос и электрочайник. Планирую ставить стиралку. Пригласил электрика. Вот что предлагает:
  1. ПВС 3*1.5 от щитка в кухню (земля в щитке (гарантирует что реально)) розетка (стиралка), далее тот же кабель шлейфом ещё метра на два и вторая розетка (холодильник).
  2. В щитке 1 автомат 25А на ванную,туалет,кухню (там будет стиралка),прихожую и ещё один такой же на 3 других комнаты (автоматы черные карболитовые).
  3. Вместо пакетника 2-х полюсный дифавтомат Sassin 32А 30мА класс С (электронное или электромеханическое неизвестно)
Уже всё куплено, средств в наличии не много,поэтому прошу желательно из того что есть сказать
(по пунктам) кто как сделал бы для СЕБЯ !!! Ну и если очень важно что-то докупить говорите. Заранее всем спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2007 в 13:18:14
lagu
ПВС 3*1.5 под защитой автомата 25А? Номинал автомата надо уменьшить хотя бы до 16А.
Доверия к производителю не испытываю (безо всяких на то оснований).
lagu
lagu
Брест
09.02.2007 в 13:38:59
ВТБ!
Я так понял электрика, что отдельно автомат на линию стиралки он ставить не будет. Тот 25А будет держать и стиралку и полквартиры.
Если не брать в расчет производителя, то такой дифавтомат вместо пакетника имеет место быть ?
avmal
avmal
09.02.2007 в 13:48:40
lagu написал : ВТБ!
Такой дифавтомат имеет место быть не вместо пакетника, а после счетчика. И электрика можно получше поискать, если предлагает, мало того, что ПВС, так еще и 1,5 квадрата на такие нагрузки. По стилю исполнения ваш "электрик" больше напоминает шабашника-самоучку.
lagu
lagu
Брест
09.02.2007 в 14:20:10
Всё понимаю, но прошу совет как грамотнее подключить из того, что есть т.к. подключать будет этот шабашник. По дому делаю всё сам, но со щитками дела не имел. Вот посмотрю, наберусь опыта, а пока что имею....
Прошу распишите как лучше! Поставить отдельный автомат 16А на стиралку, а на комнаты оставить по 25А. Куда поставить диф и что сделать с пакетником
DMC
DMC
09.02.2007 в 14:31:21
2lagu
lagu написал :
Плохо. ПУНП, ВВГ, NYM, либо ПВ в трубе.
lagu написал : земля в щитке (гарантирует что реально)
Обманывает. А надежность зануления в этом случае очень сильно зависит от качества стояка.
lagu написал :
  1. В щитке 1 автомат 25А на ванную,туалет,кухню (там будет стиралка),прихожую и ещё один такой же на 3 других комнаты (автоматы черные карболитовые).
Допустимо, но лучше так не делать. У тебя там и розетки, поди, старые - глянь что на них написано... Если не менялись, то что-то вроде 6А. А ты их под защиту 25А автомата...
lagu написал :
  1. Вместо пакетника 2-х полюсный дифавтомат Sassin 32А 30мА класс С (электронное или электромеханическое неизвестно)
А какой номинал у этого пакетника? Если 32, то, невзирая на производителя, нормально. Если 25 или 16 - к доктору. Доктора зовут: "наименование вашей местной энергосбытовой компании".
Если просит зачем пришли, скажите: "какая разрешенная мощность потребления - квартира такая-то, дом такой-то, расположены по такому-то адресу?"
Вообще же, вопрос разрешенной мощности желательно выяснить в любом случае.
lagu написал : Я так понял электрика, что отдельно автомат на линию стиралки он ставить не будет. Тот 25А будет держать и стиралку и полквартиры.
Это его задумка, но жить-то вам. Кто мешает поставить еще автоматы на новую(ые) линии?
avmal
avmal
09.02.2007 в 14:50:31
2DMC Забыл добавить кроме марки провода на кухню еще и его сечение - 3х2,5. Если здесь все вещи называются своими именами, то пакетник стоит перед счетчиком и дифу или УЗО там не место.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2007 в 14:55:33
avmal написал : дифу или УЗО там не место
В особенности электронному.
avmal
avmal
09.02.2007 в 15:08:39
ВТБ! написал : В особенности электронному.
Дифы у Sassin все электронные, а на УЗО написано электромеханическое или электронное.
lagu
lagu
Брест
09.02.2007 в 16:06:48
Так. Значит ставлю 2 автомата 25А на квартиру, дифавтомат 16А 30мА на стиралку и просто меняю пакетник на аналогичный новый. Годится??? Если да, то нижеследующте вопросы:
  1. Диф электронный пойдёт?
  2. ПВС 3*1.5 всё таки потянет стиралку?
avmal
avmal
09.02.2007 в 16:43:23
lagu написал : Так. Значит ставлю 2 автомата 25А на квартиру, дифавтомат 16А 30мА на стиралку и просто меняю пакетник на аналогичный новый. Годится??? Если да, то нижеследующте вопросы:
Немного не так. Ставите автомат 16А на розеточную группу, 10А на освещение и связку электромеханическое УЗО + однополюсный автомат 16А на стиральную машину. Пакетник меняете на двухполюсный автомат, а на стиралку тянете ПУНП, если хотите экономии средств, 3х2,5. Если не хотите кономии, то тянете NYM 3х2,5. Это я на тот случай написал, если вы хотите сделать для себя и получше.
