Arr
Arr
09.02.2007 в 17:01:18
avmal написал : тянете ПУНП, если хотите экономии средств
Экономии не будет, к открыто проложенному ПУНПу в комплекте должен быть огнетушитель. ;)
avmal
avmal
09.02.2007 в 17:49:38
Arr написал : Экономии не будет, к открыто проложенному ПУНПу в комплекте должен быть огнетушитель. ;)
Вы предпочитаете по железобетонным стенам открыто проводку класть? Не всем понравится ваш дизайн. Но даже и в этом случае огнетушитель не пригодится, поскольку бетон очень плохо горит. По крайней мере я об этом слышал от очевидцев и ГОСТом такой способ проводки для ПУНП не запрещен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2007 в 18:04:58
avmal
Прятать безродный (да хоть бы и приличного завода) ПУНП в штробу без проверки мегаомметром страшно - выковыривать его потом неохота, если что.
lagu
lagu
Брест
09.02.2007 в 18:10:05
Я так понимаю, что точки над "и" расставлены.
Раз у Arr и ВТБ! претензий к мнению avmal нет и идёт беззлобное обсуждение кабеля - всем спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2007 в 18:23:35
lagu
А у Вас хватит места в этажном щитке, чтобы разместить входной автомат, 3 групповых автомата и УЗО? А их оттуда не украдут? И как Вы собираетесь разделить освещение и розеточные группы? У Вас в квартире идёт кап.ремонт или будет применена открытая проводка? В любом случае, почему бы тогда не сделать щиток внутри квартиры?
lagu
lagu
Брест
09.02.2007 в 18:40:56
ВТБ!
В щитке места хватит.
Насчёт украдут - хтож его знает :), вокруг одни бабки. Насчёт разделения групп - хотел предложить это электрику. Щиток в квартире - слишком мало места в прихожей (если это можно назвать прихожей :( ) и слишком муторно его переносить.
ВТБ!
Может у вас есть другое предложение по организации моего щитка? Кстати а ведь УЗО можно поставить в квартире в разрыв кабеля? Да? И почему всё таки автомат+УЗО, а не дифавтомат?
Arr
Arr
09.02.2007 в 19:07:01
avmal написал : по железобетонным стенам открыто проводку класть? Не всем понравится ваш дизайн.
ИМХО ПВС 3х2.5 в пластиковом коробе или плинтусе - разумное решение во многих случаях.
ПВС 3х1.5 под защитой 10А автомата - сомнительное, но допустимое решение.
lagu
lagu
Брест
09.02.2007 в 19:11:14
ARR
Так ПВС3*1.5 будет под автоматом 16А, 10А avmal предлагает на свет
Arr
Arr
09.02.2007 в 19:13:34
avmal написал : ГОСТом такой способ проводки для ПУНП не запрещен.
Видел на днях, как вытягивали ПУНП из гофры - вынули три оголённых жилы, оба слоя изоляции так и остались внутри гофры - душераздирающее зрелище :D
avmal
avmal
09.02.2007 в 21:26:00
Arr написал : Видел на днях, как вытягивали ПУНП из гофры - вынули три оголённых жилы, оба слоя изоляции так и остались внутри гофры - душераздирающее зрелище :D
ПУНП не предназначен для затягивания в гофру. И еще вопрос - в какую гофру . Иная гофра попадется, так после протяжки и от NYM ничег о не останется кроме жил. Почище всякого наждака работает.
