Здравствуйте. Прошу помощи. Досталась мне лебедка с вертолета. Очень нужная вещь в моей работе. Но вот загвоздка, она на 24 вольта и 50 герц. А мне очень бы хотелось ее в сеть подключать. Возможно ли что-то сделать?
17.01.2018 в 08:55:55
17.01.2018 в 09:24:52
vinagareza, ну, трансформатор на необходимую мощность, не?
17.01.2018 в 10:44:16
MaSeVi написал: vinagareza, ну, трансформатор на необходимую мощность, не?
MaSeVi, Там же два двигла по 500 ватт . Транс канечно с запасом нужен и выпрямитель огого . Тыр -15 , выйдет. А ведь хочется - на халяву.
Да, ни фига.
17.01.2018 в 10:54:25
17.01.2018 в 11:06:32
MaSeVi написал: Единственно, что удивило это
vinagareza написал: 50 герц
Меня тоже , потому что , вот - Формула - 1 , ресурс для регулярной работы на гражданке - никакой.
Да, ни фига.
17.01.2018 в 11:18:18
vinagareza написал: и 50 герц
Вы ничего не путаете? Насколько я помню, в авиационной и военной технике либо постоянный ток, либо переменный 400 Гц. Просто потому, что на 400 Гц все трансформаторы получаются в разы легче.
17.01.2018 в 11:34:12
AlexeyL написал: постоянный ток
Постоянный. В общем нехилый трансформатор, нехилый выпрямитель, плюс редуктор нужен...
17.01.2018 в 11:59:38
MaSeVi написал: плюс редуктор нужен...
Там полный фарш с дублированием и целой системой безопасности . Ссыль не читали . :)
Да, ни фига.
17.01.2018 в 12:03:16
dokar написал: Ссыль не читали
Читал. Да и не читая понятно, что если использовать этот двигатель в каких-то других целях, так сказать, с нуля, нужен другой, свой редуктор, КПП или вариатор...
17.01.2018 в 22:04:57
Блин, это я описАлся. Лебедка 400гц, а нужно подключить к 50гц.
17.01.2018 в 23:14:17
Если не ошибаюсь, то в авиации используется 2 напряжения:переменка- 115 Вольт 400Гц и постоянка 27 Вольт. Исходя из этого, лебёдка питается постоянным напряжением. Далее: напряжение -27 В, Ток - 86 А - примерно 2300 Вт! Транс нужен не менее 3 Квт. Ну хотя думаю можно и 2,5 Квт. Перегреться он не успеет! Понятно, что 200 циклов работы это не предел, тем не менее ресурс всё равно вызывает сомнения. Тем более, в данном случае, это наверняка не новая лебёдка, а списанная из за выработки ресурса... Ну и сколько её осталось? С учётом затрат на транс и выпрямитель, рентабельность под большим вопросом. Опять же большинство трансформаторов с мощностью за 1Квт, в основном уже предлагаются трёх-фазные... Если 3х380 есть, то легче. Только 3х фазный выпрямитель опять же в копеечку "влетит"... Оно Вам надо? В зависимости от бюджета, можно готовую купить, с характеристиками куда лучше. Хотя бы
