Добрый день. Помогите с выбором - посоветуйте двухконтурный, (отопление/ГВС) газовый, настенный котел.
Исходные данные: каркасный двухэтажный дом 96 м2, теплые полы на первом этаже, алюминиевые радиаторы на втором этаже. Сейчас стоит котел Koreastar Premium 24, замучал поломками (заменил управляющую плату, двигатель трехходового клапана, датчик розжига, датчик расхода горячей воды). Кореястар так нормально и не работает, неустойчевый розжиг (горелка зажигается не с первого раза). Нормально в городе его ни починить ни наладить не могут, все открещиваются и советуют поменять.
Плюс я так понимаю что мощность котла подобрана не верно - 24 КВт (на данную площадь нужен котел 10-12 КВт), возможно из-за этого и неустойчивая работа и поломки котла.
Понимаю что надо скорей всего ставить Vaillant, но смущает цена, и то что в модельном ряде нет двухконтурного котла мощностью менее 24 КВт. Вроде нашел подходящий котел от BAXI. Интересует надежность данный агрегатов и цена запчастей. Еще интересуют Ferroli - у матери работает 4 год без поломок.
nazareth1488, Можно Бакси. Ферроли - может быть не прав, но на него тоже много жалоб. Если котел планируете "двухконтурный", то самое главное, чтобы теплообменник у него был не битермический.
Еще интересны котлы Риннаи. Но по надежности их не могу подсказать.
Вообще многие современные котлы требуют качества эл.питания, которую наши отечественные электросети не обеспечивают. Отсюда и частые выходы из строя электроники котлов.
Редко кто ставит в эл.щиток ОПВ/ОПН (ограничители пиковых напряжений). А на наших эл.сетях, такое устройство считаю необходимым. И не только для предотвращения поломок электроники котла, но и для предотвращения выхода из строя другой дорогой электроники и холодильного оборудования.
П.С. Если уж будете менять котел, то подумайте, не сделать ли наиболее правильный вариант. Т.е. одноконтурный котел плюс к нему бойлер косвенного нагрева.
П.С. П.С. И уж если менять котел, то менять на конденсационный.
Inch1964 написал: nazareth1488, Можно Бакси. Ферроли - может быть не прав, но на него тоже много жалоб. Если котел планируете "двухконтурный", то самое главное, чтобы теплообменник у него был не битермический.
Inch1964,
Котел подключен через стабилизатор "ресанта", ОПВ стоит.
В чем преимущество одноконтурного котла+бойлер (бойлер электрический? думаю это менее экономно...)
Что такое "конденсационный" котел? Конкретные модели?
Угу, почитал я про конденсационные котлы. Походу вариант не подходит из-за требований по утилизации конденсата. Частный дом, септик, городской канализации нет.
nazareth1488 написал:
Даже, если у Вас септик, а не центральная канализация: В Вашем городе соды (для мытья посуды) или дешевого стирального порошка нет в продаже? Хотите платить за газ в полтора раза больше - Ваше право. И покупать каждые пять лет новый неконденсационный котел - тоже Ваше право.
Вы бы сейчас ещё новый автомобиль купили не с инжектором, а с карбюратором.
Ошибаетесь. Одноконтурный котел плюс бойлер косвенного нагрева - это много более экономно и в плане эксплуатационных расходов и в плане ремонтных (ТО) расходов.
объясните, что значит монотермический в данном случае? И в чем отличение тогда от битермических?
Лично понял так, что это тот же самый битермический теплообменник. От слова "монопениссуально".
Для более подробной информации задавайте вопросы технической поддержке производителя котла.
Inch1964 написал:
почему это? Обоснуйте пожалуйста.
Мощность можно ограничить от 9 Квт. Цена окупается надёжностью и удобством. Из минусов можно отметить только более большие габариты и то если это для Вас принципиально.
Inch1964 написал:
У моей мамы такой работает уже более 10 лет без проблем вообще. Но качество тогда и сейчас разное и не в лучшую сторону.
Бакси и новьен более бюджетные, надёжность на уровне с ценой. Виссман ещё можно посмотреть, но надо смотреть по сервисам.
Тактование вещь не самая хорошая, но при Ваших данных вряд ли имеет критический характер.Если бы тактование так убийственно сказывалось на котлах, то 50 % квартирных должны "лететь" каждый сезон.
Inch1964 написал:
Inch1964 написал:
Тактование это такое явление, когда котёл из-за его избыточной мощности (хуже если ещё и при недостаточной мощности системы отопления), Начинает очень часто включаться и выключаться. Например котёл мин за 3-7 набирает установленную температуру, потом отключается, вода в нём за те же 3-7 мин остывает и цикл повторяется. И так котёл делает постоянно. Такое постоянное "передёргивание" котла не критично, но и хорошего в этом мало. Сами понимаете ресурс не бесконечный.
Некоторые котлы ("заяц" в частности) позволяют из меню ограничить максимальную мощность отопления, что не сказывается на производительности горячей воды. Ещё от тактования частично спасает установка комнатного термостата, хотя его установка это больше удобство пользования. Погодозависимая автоматика вещь вроде бы ещё более полезная, но с нюансами. Да и родной термостат под конкретный котёл может стоить не мало. Но это вопрос бюджета.
Я заказывала на дачу настенный котел Viessmann Vitopend - , работает без нареканий уже два года, отапливает 200 кв.м, есть удалённое управление через мобильник.
