09.02.2007 в 19:18:10
Нужно было купить провод для мощного потребителя (Отвести от плиты до водонагревателя)
и для заземления "металлических объектов" в ванной.
Соответственно под первый искался 3x4кв.мм. Под второй 1x6кв.мм.
В оби провода толще 2.5 нашлись только многожильные. Желто-зеленый (специально для заземления ведь?) сечением 6 и 10 кв.мм многожильный! И 3x4 тоже только многожильный (вроде ПВС). Купила. И как их теперь соединять? Под многожильные клемники бывают? Или так вообще нельзя и надо только одножильный искать (где?), а этот "выкинуть" (жалко! дорогой ведь)?
Arr
Arr
09.02.2007 в 19:35:54
vezyolka написал : И как их теперь соединять?
Опишите подробно что с чем и в каком месте вы собрались соединять, мощность электроплиты и мощность нагревателя.
09.02.2007 в 20:48:52
Ни электроплиты, ни нагревателя пока в наличии не имеется. Нагреватель буддет по видимому проточный мощностью около 7 кВт. Плита (варочная панель + духовка) будет электрическая. Больше пока не известно. Подозреваю, что мощность 5-7 кВт. Для плиты строителями проведен 3x4 (вроде, не очень точно) одножильный от щитка. Собирались от него ответвиться на нагреватель (не после отделки же штробы бить). Провод пойдет скрыто в пластиковой гофре. Ввести на нагреватель отдельно от щитка будет проблематично. Пользоваться плитой и нагревателем одновременно точно не будем.
Отдельная речь про заземление. Была мысль сделать колодку заземления от нее 6 до ванны и всех смесителей (как-то? подцепиться к фитингам металлопласта) --- типа уравнять потенциал ванной и воды; и от всего этого на PE (например того же нагревателя).
Еще в ванной будет стиралка.
Arr
Arr
09.02.2007 в 21:49:57
2vezyolka
Прочитайте обсуждение: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23073
Что непонятно - спрашивайте здесь. Желательно знать вашу разрешенную мощность (дом новый?). Вам нужно быстрее определяться с духовкой - зависимая или независимая она будет.
11.02.2007 в 12:25:11
Основной вопрос пока можно ли использовать для всего этого (сильноточные потребители и заземление) провода с многопроволочными жилами, и если можно, то как. В смысле, как соединять. Облуживать конец и в клемник, или есть специальные клемники или обжимать (чем?) наконечник или есть какие-то еще способы?
Иахим
Иахим
11.02.2007 в 13:27:21
vezyolka написал : Основной вопрос пока можно ли использовать для всего этого (сильноточные потребители и заземление) провода с многопроволочными жилами, и если можно, то как. В смысле, как соединять. Облуживать конец и в клемник, или есть специальные клемники или обжимать (чем?) наконечник или есть какие-то еще способы?
  1. Естественно можно.
  2. Советую поглядеть здесь http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel947.html;jsessionid=ED85F48BAD4BF37608D099FA080C1FDF Что "под опрессовку" - для многопроволочных, что "с зажимными болтами" - под моножилу.
Arr
Arr
11.02.2007 в 19:06:33
2vezyolka
Вы не ответили - дом новый? Фото щитка ОЧЕНЬ желательно, возможно в вашем доме реализовывать ваши задумки опасно. Мощности 7 кВт соответствует 32А. Обычные ваговские клеммы (как и обычные вилки- розетки) для 7кВт не подходят. Я бы рекомендовал сделать кухонный щиток с несколькими автоматами и узо. Монтаж ПВС 3х4 в клеммах фирменных автоматов в крайнем случае (для квартиры) можно выполнить и непосредственно, а в шинах после облуживания. Пройдите по крупным строительным рынкам - там, где монтируют щиты вам возможно смогут грамотно установить наконечники на ваши провода, но их надо сразу точно нарезать на нужные куски. Рисуйте схемку, измеряйте расстояния с разумным запасом.
Есть проблема при выборе узо на 7 кВт проточник - узо 25А\10мА не проходит по номинальному току, а доступность фирменных 40А\10мА сомнительна. Подумайте ещё раз о накопительном водогрее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2007 в 20:08:20
Arr написал : доступность фирменных 40А\10мА сомнительна
В Астро-УЗО "ферменные" появились. :cool:
Arr
Arr
11.02.2007 в 20:16:48
ВТБ! написал : В Астро-УЗО "ферменные" появились
После группового 40А\30мА возможно имеет смысл для мощного проточника.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2007 в 20:38:10
Arr
А эти DOEPKE - они вообще "съедобные"? Что-то поисковиками эту марку больше нигде не найти.
Arr
Arr
11.02.2007 в 21:07:38
ВТБ! написал : А эти Doepke
Что это? Я такого слова не знаю ;)
