Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.01.2018 в 14:35:03
Проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHC-E 12 с электронным управление мощностью. 10 кВт при 220В. http://www.stiebel-eltron.ru/product/dhc-e-12 Электронное управление мощностью. Как оно происходит ? Прибор разве потребляет мощность только столько, сколько ему нужно ? Не понятно, вот на модели 8/10 выставляется одна из двух ступеней мощность, а тут как происходит ?
ZooZoo
ZooZoo
19.01.2018 в 14:46:27
Starnet122 написал: Электронное управление мощностью. Как оно происходит ?
Скважность подаваемых на ТЭН импульсов меняется, скорее всего.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.01.2018 в 15:14:50
ZooZoo написал:
ZooZoo, то есть фактически чем ниже установлена на нём температура, тем больше скважность, тем меньше среднее значение потребляемого тока ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.01.2018 в 15:18:06
Интересно, а корректно ли такой водонагреватель будет работать с термостатическим смесителем ? Не будет ли термостатический смеситель заставлять водонагреватель постоянно менять температуру ?
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 15:18:16
Starnet122, ШИМ. Широтно-импульсная модуляция. Будет ли влиять - крайне маловероятно.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 15:20:49
Starnet122 написал: тем больше скважность
Да...
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2018 в 16:13:56
Starnet122 написал:
ZooZoo написал:
Starnet122, Вы еще про расход воды забыли . :)
Да, ни фига.
mastak
mastak
19.01.2018 в 16:29:13
В этой модели стоит тривиальный тиристорный регулятор мощности с фазовым управлением.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
19.01.2018 в 16:31:24
mastak написал:
mastak, ага, спасибо, а можно теперь простым русским языком на пальцах ? :-)))
megrad
megrad
19.01.2018 в 16:50:28
Starnet122, для начала ссылка
ashim1990
ashim1990
19.01.2018 в 22:48:39
И зачем нужно это электронное регулирование? Дороже, чем https://stiebel-gmbh.ru/products/vodonagrevatel-stiebel-eltron-hdb-e-12-si.html, и из-за сложности явно менее надежный.
