Vlad1979
Vlad1979
Омск
19.01.2018 в 15:27:04
Перепад по стене 12 мм.Можно ли ложить плитку с таким перепадом и на такую поверхность без бетоноконтакта?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.01.2018 в 18:01:19
Vlad1979, ложить можно,а класть не стоит! Бетоконтакт здесь для чего?. Если будете ровнять гипсовой смесью, то стоит использовать бетоконтакт!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 18:06:03
Vlad1979 написал: Перепад по стене 12 мм.Можно ли ложить плитку с таким перепадом и на такую поверхность без бетоноконтакта?
Еще поперек надсеките. ;) БК при чем? Ложить технически можно. А как 12 мм будете выбирать? Слоем клея?
19.01.2018 в 18:14:11
.... а плитку все же лучше УКЛАДЫВАТЬ :)
Насечки сделайте не болгаркой а топориком или перфом буром прыгающим по стене :) 12 мм лучше - предварительно выровнять плиточным клеем, т.к. на толстый слой укладывать сложнее
Vlad1979
Vlad1979
Омск
19.01.2018 в 18:29:05
Андрей Сновидов, Вот думаю клеем или цпс ,цпс ровнять все от мастера зависит(опыта у самого нет ).
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 18:33:17
Vlad1979 написал: клеем
Клеем разумеется. Там метилцелюлоза воду держит, а цпс не схватится,...у вас клин.
Vlad1979
Vlad1979
Омск
19.01.2018 в 18:38:57
BV, А чем болгарка хуже )) От топорика насечьки волшебными станут ).Каким клеем выровнять?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 18:41:24
Vlad1979 написал: Каким клеем выровнять?
СМ 11, 16, 117,... Какой у вас есть?
19.01.2018 в 18:42:04
Да обойным конечно, каким еще? :D
Vlad1979
Vlad1979
Омск
19.01.2018 в 18:44:24
Андрей Сновидов, Я тут намазал лепеху в слой 0.5 мм ради эксперемента,прошло двое суток ,попробовал сбить итог все в труху осыпалось ,основа была прогрунтована .
Vlad1979
Vlad1979
Омск
19.01.2018 в 18:45:04
BV, :D
