valtimar
valtimar
Брянск
20.01.2018 в 20:34:34
Достался мне по случаю кабель внешне похожий на телевизионный но очень тонкий (2-3 мм), вопрос подойдет ли он для разводки кабельного телевидения в квартире и если до то какой сплиттер нужен так как обычный F-коннектор слишком большой для него
Pekkonen
Pekkonen
20.01.2018 в 21:35:09
valtimar написал: но очень тонкий (2-3 мм)
А не 5мм внешний диаметр? Похож на "тонкий коаксиал" - https://www.chipdip.ru/product/rg-58c-u-black Волновое сопротивление бывает и 50 и 75 Ом у них. Коннекторы бывают на него тоже, но обжимные. Смысла делать разводку в квартире им я не вижу - или вам известно, что он новый и гарантированно без проблем?
valtimar
valtimar
Брянск
20.01.2018 в 21:57:01
Pekkonen, Нет, диаметр меньше 5 мм и кабель новый, по внешнему виду похож на кабель комнатной антенны
valtimar
valtimar
Брянск
20.01.2018 в 22:02:49
20.01.2018 в 22:08:40
Pekkonen написал: или вам известно, что он новый и гарантированно без проблем?
Даже если новый, то затухание у такого кабеля очень большое.
Так что .... ну например, белье вешать, если не порвется... :)
Pekkonen
Pekkonen
20.01.2018 в 22:12:32
BV написал: то затухание у такого кабеля очень большое
Да, с этим не поспоришь! Кабель предназначен для других целей. У меня самого где то валяются куски такого кабеля - остатки от локальной сети на T-коннекторах )) Нынче это выглядит конечно как что-то из средних веков!
valtimar
valtimar
Брянск
20.01.2018 в 22:35:49
кажется нашел https://www.sds-group.ru/items_8370.htm похоже что он
юра Т
юра Т
21.01.2018 в 03:32:09
valtimar, это кабель для видеонаблюдения, для ТВ подходит крайне плохо
Velnaz
Velnaz
21.01.2018 в 08:15:43
юра Т написал: для ТВ подходит крайне плохо
Тем не менее работает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.01.2018 в 08:48:16
valtimar, Для метровых волн пойдёт, а на дмв потери большие будут. Сейчас практически всё вещается на дмв, так что лучше купите нормальный кабель, например dg113. Ваш кабель можете применить, скажем, для комнатной антеннки, длина кабеля там будет метра два.
Вечный студент
valtimar
valtimar
Брянск
21.01.2018 в 12:01:08
Решил проверить экспериментальным способом, соорудил что то вроде удлинителя (около 20 метров) из этого кабеля подключил к комнатной антенне ( вещание в цифровом формате DVB t2) и все заработало, значок на телевизоре (LG) показывает что сигнал хороший
