daima
daima
21.01.2018 в 14:16:02
Установил сейф, залил раствором (цемент+песок+вода), а когда снял защитную пленку с лицевой стороны сейфа, обнаружил, что установил его кверх ногами. В результате, когда открываешь дверцу, она соскальзывает с петель и пытается упасть на ногу.
Начал пытаться высверливать цементный раствор и обнаружил, что стена сверлится легче. Но есть у меня опасения, что даже высверлив по бокам сейфа и сверху, он не вытащится. Есть ли какой размягчитель цементна, чтобы он стал более податливым?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.01.2018 в 14:28:55
А что за стена? Межком? Толщина. Глубина сейфа. Что с обратной стороны? Не соседи?)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.01.2018 в 14:42:54
Кислоты разрушают бетон. Есть желание соляной кислотой в квартире поработать? Еще канатная пила. Возможно у соседа в гараже завалялась. ) Как вариант, бензопила по бетону.)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.01.2018 в 14:56:30
Андрей Сновидов написал: Есть желание соляной кислотой в квартире поработать?
и потом к стоматологу.. как минимум.
Андрей Сновидов написал: Как вариант, бензопила по бетону.)
как вариант зубило на ручке + кувалдочка 2 кг, и наушники с респиратором.
21.01.2018 в 15:40:13
daima написал: В результате, когда открываешь дверцу, она соскальзывает с петель и пытается упасть на ногу.
А где петли - на фото не видно.
Есть возможность доступа с обратной стороны стены?
daima написал: Есть ли какой размягчитель цементна, чтобы он стал более податливым?
Хороший перфоратор :) Но если посадить сейф на Церезит CX-15 - перф без шансов на успех. Когда перевернете сейф - рекомендую ....
daima
daima
21.01.2018 в 16:41:43
Андрей Сновидов написал: А что за стена? Межком? Толщина. Глубина сейфа. Что с обратной стороны? Не соседи?)
Андрей Сновидов,
Не, стена на площадку. Сейф DW-02.30 глубина 27 см
daima
daima
21.01.2018 в 16:44:00
BV написал:
BV,
Петли внутри, перевесить дверцу низя((
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.01.2018 в 16:47:28
daima написал: Петли внутри, перевесить дверцу низя((
Там стальной палец, когда дверь выпадает, должен остаться в двери или в сейфе. Есть возможность его вынуть и переставить на петлю в ящике?
21.01.2018 в 16:54:18
daima написал:
BV написал:
BV,
daima, можно изнутри к боковине прикрутить уголок, плоскостью над петлей, который не даст дверке выпадать. Но это колхоз конечно... Внутри коробки нет случайно петель для перенавески двери на другую сторону?
daima
daima
21.01.2018 в 17:40:32
BV написал:
daima написал:
BV написал:
BV,
BV,
Прикрутить не получится, петель нет, видимо не предусмотрели, что его кверхногами поставят:D
21.01.2018 в 17:44:37
daima, Прозводителю претензию, что нет наклейки ВЕРХ.
