PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
21.01.2018 в 15:21:41
Новостройка. Межкомнатные перегородки из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80мм. Собираюсь часть снести и построить новые, иной конфигурации. Выбираю между такими же гипсовыми блоками 80мм и газобетоном 50мм (Ytong). Газобетон привлекает малой толщиной и твёрдостью. Кто применял блоки такой толщины, что предпочесть для квартиры?
Hitgher
Hitgher
21.01.2018 в 15:28:04
PA3JlUBHOE, 50 мм ниочем, ни повесить ничего и каждый пук слышен.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.01.2018 в 18:43:54
PA3JlUBHOE, гипсокартон!!!
21.01.2018 в 19:16:08
PA3JlUBHOE написал: что предпочесть для квартиры?
Для перегородок 100мм, или ГКЛ с минватой и двойной обшивкой с каждой из сторон
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
21.01.2018 в 19:27:29
Hitgher, был печальный опыт?
Mason
Mason
22.01.2018 в 02:37:07
BV написал:
BV, Интересно , а лично у вас дома тоже перегородки из этого говна сделаны ?
22.01.2018 в 02:46:21
Mason написал: BV, Интересно , а лично у вас дома тоже перегородки из этого говна сделаны ?
Нет, из керамзитобетонных блоков. Но автор хочет потоньше :)
Hitgher
Hitgher
22.01.2018 в 05:05:00
PA3JlUBHOE, Тут на форуме полно тем с плачущими вопрошателями, по поводу отличной слышимости соседей с перегородками 150-200 мм из пеноблока и газобетона. А насчёт гамна, перегородка из ГКЛ с двойной обшивкой прочнее и тише 50 мм газоблока. Под каркас снизу, сверху Фонострип ленту, для особо извращённых между листами ГКЛ, топсайлен битекс. И спите спокойно. Но судя по вашей реакции, вы уже все сами решили. Сам себе злобный буратино. Потоньше и полегче. ;)
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
22.01.2018 в 15:54:43
Спасибо за ответы! ГКЛ пока не моё, может быть дорасту до него) Вопрос только остался открытый: лучше гипсовый блок или газобетон (D500)для межкомнатной перегородки?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.01.2018 в 15:56:08
Mason написал:
BV написал:
Mason, А что с ГК не так?
22.01.2018 в 16:43:40
Hitgher написал: для особо извращённых между листами ГКЛ, топсайлен битекс
Что за зверь? Не сталкивался... Расскажите плиз. Практика есть? А то новых материалов с фантастической рекламой полно - за всем не уследишь :)
