serg1982-11
serg1982-11
21.01.2018 в 21:55:12
Всем привет! Посоветуйте как реализовать такое:
есть свет в коридоре - лампочка. Включается/выключается кнопкой через импульсное реле. На двери будет установлен геркон. Как сделать такой сценарий - если дверь открывается, то свет включается, например на 5 минут, и выключится - либо через 5 минут, либо если его выключили кнопкой. То есть не должен никак обрабатываться сигнал - закрытие двери, а открытие двери должно приводить только в включению света.
Вроде как РИО-2 (http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio2) в режиме 3 это может, но ему нужен импульс ( замкнуть или разомкнуть) а геркон же просто будет разрывать соединение как обычный выключатель и не кнопка). И какой лучше конкретно геркон поставить?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.01.2018 в 22:41:18
Даже стесняюсь спросить... Зачем такие сложности? Но с Меандром такое точно не прокатит, так как в режиме 3, реле работает как таймер по сигналу от любого входа. Не понятно почему не должен обрабатываться сигнал закрытия двери.... Вошли, свет загорелся, Вы ушли, а дверь открытая осталась? :eek: просто если Вы дверь за собой закрываете, то геркон как раз в режиме "кнопка" работать будет. А вообще из этого положения можно с помощью датчика движения выйти, или дополнительного реле времени например того же меандр. под себя можно настроить режимы 2 или 24.
serg1982-11
serg1982-11
21.01.2018 в 23:00:09
судя по диаграмме если импульс подавать при открытии двери на Y1 - будет работать как и хочется.
Не понятно почему не должен обрабатываться сигнал закрытия двери.... Вошли, свет загорелся, вхожу, включается свет и пусть горит пока я раздеваюсь и так далее. Как раз не надо чтобы он сразу выключался.
По дополнительному реле увидел -режим 24 подходит, спасибо за наводку! А какой мне геркон выбрать чтобы при размыкании (открытии двери - подать управляющее напряжение)?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.01.2018 в 09:47:10
serg1982-11 написал: судя по диаграмме если...
и
serg1982-11 написал: вхожу, включается свет и пусть горит пока я раздеваюсь и так далее. Как раз не надо чтобы он сразу выключался
то как раз "меандр" Вам и подходит. Свет будет включаться при открытии двери, а отсчёт времени начнётся с момента её закрытия и прервать отсчёт времени можно кнопкой. Это если Y1 - геркон Y2- кнопки. Только тогда у кнопок пропадает режим включения (если судить по диаграмме)
serg1982-11 написал: какой мне геркон выбрать чтобы при размыкании (открытии двери - подать управляющее напряжение)?
для этого подойдёт практически любой более менее мощный геркон, но с контактами на переключение, так как Вам нужно, что бы происходило замыкание цепи при удалении магнита (открытии двери)
на совсем слабых, при 220 В даже слабой нагрузке, может происходить залипание. И внимание- не все 3х контактные герконы на переключение работают. Чисто на отключение - не встречал. А вообще, по опыту, могу сказать Вам... баловство всё это... Всё кажущееся удобство, со временем "съедают" минусы такой схемы. Основные, это: практически невозможно настроить комфортное время, а тем более под разные сезоны (зимой вы по 5 мин раздеваетесь, а летом "выпрыгнули" из сандалей и пошли. К тому же свет будет включаться и когда Вы уходите из дома и каждый раз будет по 5 мин светить ни кому. Вроде мелочь, но будет "грызть". Да ещё эти провода по дверной коробке... Да ещё это всё надо с кнопками согласовать... Решать конечно Вам, но я для себя пришёл к схеме- выключатели (кнопки) сами по себе, а параллельно датчик движения. Тем более их сейчас на любой вкус и цвет:
вошли, свет включился, раздеваетесь не парясь о том что у Вас на это ограниченное время (это тоже морально давит кстати), ушли из коридора, свет погорел сек 30-50 (на всякий случай) и потух. Надо Вам конкретно весь вечер через коридор ходить, а "светомузыка" не нужна, включили кнопкой и всё.
serg1982-11
serg1982-11
22.01.2018 в 15:04:41
Спасибо!
