viktor.palkan
viktor.palkan
Винница
22.01.2018 в 11:15:08
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Приобрел на днях сетевой удлинитель, т к старый сгорел. В этот раз решил выбрать что то подороже и надежнее. Нашел неплохой вариант, на 5 гнезд с двумя USB выходами.
Удобная вешь, стоит немного дороже, чем обычные, но действительно ли он так защищает как заявлено производителем? Вот агрегат в разобраном виде, картинку нашел в интернете, свой разбирать не хочу, не уверен что соберу обратно.
Кто что посоветует из профессионалов в электрике?
alexposter
alexposter
Львов
22.01.2018 в 11:49:34
Унылое г...., извините. Защиты там и близко нет.
Designman
Designman
22.01.2018 в 12:01:31
Есть встроенная защиты от его перегрузки (выключатель совмещенный с термопредохранителем). А от чего он еще должен защищать?
22.01.2018 в 12:57:04
Designman написал: Есть встроенная защиты от его перегрузки (выключатель совмещенный с термопредохранителем).
Это точно он?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
22.01.2018 в 13:39:18
Единственный плюс подобных удлинителей - симпатично выглядят, контакты прижимают со временем неплотно, иногда ставят конденсатор параллельно или варистор.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
22.01.2018 в 13:43:57
Нехорошая особенность выключателя заключается в том, что сработав несколько раз при перегрузке (относительно небольшой), в последствии выключатель начинает срабатывать уже при меньшем токе. На работе включали микроволновку и чайник через подобный удлинитель. Выключатель в удлинителе сработал и впоследствии стал срабатывать при включении только чайника, хотя ток уже не превышает 10А.
Но лучше уж ложное срабатывание, чем перегрузка проводки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.01.2018 в 14:02:40
viktor.palkan написал: Приобрел на днях сетевой удлинитель, т к старый сгорел.
Слабое место - тумблер включения, который, как тут уже написали, от больших токов деградирует. Жёлтую деталюшку не разглядеть, возможно это варистор. Если он, то в принципе от перенапряжения защитит. Если это помехоподавляющий конденсатор, то нет там никакой защиты. Если будете использовать для роутера, настольной лампы и т.п., то вполне подойдёт. Чайник будет уже лишним.
Вечный студент
viktor.palkan
viktor.palkan
Винница
22.01.2018 в 16:53:48
MrGalaxy, Вообще то я хотел в него вставлять обогреватель (инфракрасный) на 2кВт по совместительству с компьютером, ну и время от времени заряжать телефон. Не стоит такого делать?
alexposter
alexposter
Львов
22.01.2018 в 19:21:17
viktor.palkan, телевизор и зарядка для мобильника, но никак не обогреватель. Я свои "пилоты" все ручками перебирал, после этого 2 квт держут, да. Даже со штатным проводом.
юра Т
юра Т
22.01.2018 в 21:13:00
Designman написал: выключатель совмещенный с термопредохранителем
это где такое?
22.01.2018 в 21:15:33
Если шнур реально 1.5мм2, а пластины хрошо сжимают штыри вилки, то и 3 квт - не проблема.
