shandorkar
shandorkar
Уфа
22.01.2018 в 22:44:00
Здравствуйте. Подскажите как лучше выйти из ситуации. Имею старые советские стены, кривые, очистили от старой штукатурки, по 2см с каждой стороны, для того чтоб выровнять стены и минимально отъесть площади у и так маленькой ванны и туалета. Кирпичная кладка вроде хорошо стоит у перегородок в четверть кирпича. Вот какие у меня вопросы: 1) Нужно ли армирование сеткой перед штукатуркой? 2) если не нужно армировать, то правильна ли последовательность: обеспылить строительным пылесосом, прогрунтовать несколько раз грунтовкой глубокого проникновения, выставить маяки и заштукатурить (цементной в ванне, гипсовой в туалете) штукатуркой. 3) в ванне поверху идёт 3 кабеля проводки (розетка, выключатель вытяжки, на вентилятор вытяжки), и спускается вниз на метр примерно. Опасно ли утапливать в кирпичную перегородку, прорезая на 2 см внутрь поверху и потов вниз (горизонтальная штроба поверху, вертикальная вниз на розетку)? Или всё-таки единственный выход лепить 2 см слоя на стену поверху кабеля, штукатуркой?
Может кто что нибудь ещё посоветует.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2018 в 23:22:29
Штукатурку плохо отбили.
Попадались такие стены. На первый взгляд кривущие и страшные, но оказались ровными. По сути клалось на двойную гребёнку.
Хитрость в том, что сами кирпичи кривые, но были положены в плоскость. :confused:
Под провода штробить не надо, разместите в слой клея. Есть плоский ВВГ.
shandorkar
shandorkar
Уфа
22.01.2018 в 23:26:50
AndyMirror, штукатурку отбили как могли, держится хорошо зараза (перфоратором неделю снимали, где-то наоборот оставили так как снимать нет смысла - все равно туда как минимум такой же слой делать, в тех местах маяки утапливать будем), ещё поотбиваем что отвалится, но есть риск кладку повредить, потом обеспыливать. Что означает двойная гребёнка?
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2018 в 23:28:12
shandorkar написал: держится хорошо
Умели люди работать. :yu:
shandorkar
shandorkar
Уфа
22.01.2018 в 23:30:46
AndyMirror, Что означает двойная гребёнка? И всё-таки армировка лишняя? Кабели ввг плоские, действительно смысл штробить... Спасибо за мысль, тупанул я тут
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2018 в 23:36:12
shandorkar написал: Что означает двойная гребёнка?
Одна на стене, другая на плитке. Так можно работать при вертикальных, но не очень ровных стенах.
Лучше, конечно, выровнять и положить на гребёнку - будет красивее и техничнее. Смотрите как удобнее и насколько важен результат.
shandorkar
shandorkar
Уфа
22.01.2018 в 23:44:35
AndyMirror, извините что я туплю, но я вас не понимаю, можете скинуть фото пример того что вы имеете в имеете виду.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2018 в 23:48:33
shandorkar написал: можете скинуть фото
Не любитель фотографировать.
Может плиточники подтянутся и скинут фото.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2018 в 05:56:43
одна гребенка(нанесение клея и сдир его гребенкой ) наносится на стену- вторая на плитку. я считаю что прорезать штроборезом под провод 1-2 см есть смысл.
евгений78
евгений78
23.01.2018 в 08:57:44
ротбандом смело штукатурте и в ванной и в туалете,им проще работать если в первой.когда заштукатурите,после высыхания делаете штробу под провод,слой у вас будет не менее 1см,так,что провод легко поместиться.либо сразу обычным ножом вырезайте штробу,пока штукатурка свежая.гу либо сначало провода,затем штукатурка,если где бугор,перфом подобьете
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
23.01.2018 в 09:00:15
а двойная гребенка,это один слой на стену мажется,другой на плитку,это при условии если не штукатурить.
