Suyano
Suyano
Красноярск
24.01.2018 в 12:41:20
Приветствую! Приобрел контактор TDM КМН-23210 (фото приложил) При подаче переменного тока на катушку контактора происходит сильный грохот (удар). Дальше все нормально (сильно не гудит). Возможно, кто-нибудь пытался решить подобную проблему при помощи амортизации крепления? Если да, было-бы очень здорово узнать решения. Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2018 в 12:44:39
Suyano, Оно и должно щелкать. А на такие токи просто обязано грохотать! Дома используете?
Suyano
Suyano
Красноярск
24.01.2018 в 12:52:47
MaSeVi, В подвале стоит, в железном щите. В щите еще оглушительнее, поэтому думаю над вопросом уменьшения грохота через амортизацию креплений контактора к DIN рейке или рейки к щиту.
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2018 в 12:54:58
Suyano написал: думаю над вопросом уменьшения грохота через амортизацию креплений контактора к DIN рейке или рейки к щиту.
Бесполезно, разве что щит изнутри обложить шумоизоляцией. А вообще необходимость применения данного контактора какая, что коммутируете?
Suyano
Suyano
Красноярск
24.01.2018 в 13:13:32
MaSeVi, Тепловентилятор
линк
линк
Кармиэль
28.01.2018 в 00:04:26
Попробуйте отсоединить рейку от ящика. Вместо этого, просверлите более крупные отверстия в задней стенке ящика и через них прикрутите рейку прямо к дюбелям в стене, с трубочками на винтах для расстояния до рейки (так что бы ни винты, ни рейка не касались ящика). Так ящик не будет усилять шум
igor1
igor1
29.01.2018 в 00:51:44
Странно.Не бог весть какой габарит. Не должен он шуметь. ну, а в Вашем случае, я бы снял его с рейки. Там должны быть отверстия для крепления прямо к плате. При сверлите к плате и подложите резину под контактор.
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2018 в 02:12:40
igor1, Совет вашего земляка - оптимистичней. :)
Да, ни фига.
igor1
igor1
29.01.2018 в 21:56:31
dokar написал: Совет вашего земляка - оптимистичней
В чем оптимизм у него и пессимизм у меня? Мой совет проще выполнить. Не спорю, предложение Линка, хоть и сложнее выполнить, кажется более шумопоглощающим. А как быть, если шкаф не висит на стене? А, если нужно IP 54? Ну, я бы, наверное, ТSR применил.
29.01.2018 в 22:03:21
Suyano написал: Приобрел контактор TDM КМН-23210 (фото приложил)
Просто Вы приобрели самый громкий контактор. Поменяйте на что-то более потребное...
