Здравствуйте, не очень силен в электрике, помогите разобраться.
В комнате два сценария освещения: 1 - светодиодная люстра Omnilux OML-43007-80 на 80 Вт 2 - Потолочный светильник Lightstar Monocco 052116 - 4 шт. с цоколем GU10 и светодиодными лампами по 6 Вт Подключали через радио реле Delumo и их же выключатели, т.е. в распредкоробку приходит силовой провод, там делится на 2 линии, на каждую линию по реле и дальше к нагрузкам (все по инструкции, фазы на своих местах). Всё включается, выключается, вроде все ок, а теперь начинается полтергейст. Включаем только люстру, через минут 30-40 выключаем, при этом светильники во второй линии начинают моргать как стробоскопы и через секунд 5 все гаснет. Если включить только вторую линию с 4-мя светильниками, то при выключении ничего подобного не происходит. Если включить обе линии и выключить минут через 30-40, то сигнал от выключателей прошел (они пикнули), но обе линии гаснут только через минуту. Если выключат свет меньше чем через 30-40 минут, то ничего необычного не происходит.
Во второй комнате та же история, только источники света другие. 1- Led лента белого свечения 8 м (кусками 3м + 5м) на трансформаторе на 150 Вт 2- Панель светодиодная ASD RLP-eco, 8 Вт - 8 шт. Происходит так же, как в первой комнате, но в роле люстры Led лента.
Что тут происходит и из-за чего?
