AKI
AKI
09.01.2022 в 23:37:57
fhntv написал: не читал
так прочитайте перед тем как ссылаться на что-либо. Иначе как всегда "мимо тазика".
fhntv написал: если вам уже известно заранее
заранее мне не известно, но данные по прошедшим трем десятилетиям доступны всем. Например, в Гугл-аналитике. И уж точно если бы прослеживалась связь роста онкологических заболеваний и распространения сотовой связи - колокола звенели бы на каждом углу. И ушлые юристы сто-пятьсот раз бы засудили и производителей сотовых телефонов, а больные на голову "Греты Тунберг" жгли бы телефоны на кострах.
Одного не понимаю, как в вашей разогретой голове уживается боязнь сотового телефона и пофигизм по отношению к питьевой воде или воздуху. Вот уж что-что, а связь между проживанием вблизи автострад (читай: в городах) и повышенной смертностью от сердечно сосудистых доказана в середине 70-х годов прошлого века. А связь продолжительности жизни с чистотой воды любимый конек ВОЗ-а.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2022 в 23:42:34
AKI написал: уж точно если бы
это вам только так кажется на самом деле это не сильно очевидно, по сравнению с лекарствами которые отзывают из за побочных эффектов повлекших смерть никто и ничего там особо не отсудил - при условии достаточно значимых причинно следственных связей
AKI написал: связь роста онкологических заболеваний и распространения сотовой связи
если сравнить два графика - она есть, эта связь
AKI написал: в вашей разогретой голове уживается боязнь сотового телефона
потрудитесь охарактеризовать вашу голову у меня нет боязни сотовых - я признаю излучение вредным питьевая вода - ничто по сравнению со стрессами больших городов
AKI
AKI
10.01.2022 в 00:00:09
fhntv написал: если сравнить два графика - она есть, эта связь
видимо только в вашей голове. Иначе зачем было бы исследовать то же самое годами.
fhntv написал: у меня нет боязни сотовых - я признаю излучение вредным
звучит как: "настоящий солдат должен быть туп и бесстрашен одновременно!" Без обид.
Почитайте "ужасы на ночь". Там и про исследование выше упоминается и на понятном для вас языке :) Одна интересная деталь:
Хотя для каждого органа и каждой ткани организма существует свой уровень поглощения радиоволн, на всякий случай животных облучали целиком. В эксперименте уровень поглощения в среднем составлял 1,5 ватта на килограмм в течении двух лет по 9 часов в день, что чуть ниже предельной мощности мобильных телефонов, которая составляет 1,6 ватта на килограмм в области, непосредственно прилегающей к телефону. Правда, энергию такой мощности телефон излучает лишь в тех случаях, когда связь с базовой станцией нестабильна. Но 1,5 ваттами ученые не ограничились — к некоторым животным применяли излучение, при котором уровень поглощения составлял 3 и 6 ватт на килограмм для крыс и 2,5 и 5 ватт на килограмм для мышей.
Если не понятно, поясню: 6 ватт мощности на килограмм живого веса это для вас ватт 500 должно быть. Удивительно что мыши не изжарились... :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2022 в 11:31:10
AKI написал: видимо только в вашей голове
возьмите график заболеваний и вы увидите рост возьмите график распространения сотовой связи и вы увидите рост остается только связать одно с другим
AKI написал: Если не понятно, поясню
излучение вызывает рак, для ускорения последствий лаборанты сделали "турбо" режим, у человека это более длительный процесс
AKI
AKI
10.01.2022 в 12:01:18
fhntv написал: остается только связать одно с другим
если у вас в институте был курс "Математическая статистика" - вы его проспали. Если не было, говорить просто не о чем. Ибо будем делать это на разных языках.
То, что вы предложили языком Шарикова будет: "все взять и поделить".
fhntv написал: для ускорения последствий лаборанты сделали "турбо" режим
Снова демонстрация невежества. Ибо даже дети-юннаты знают, что продолжительность жизни мыши около двух лет. Продолжительность исследования примерно столько же. Ваши нелепые фантазии про "турбо-режим"... это как испытание скорости износа бензопилы ломом.
Вы хотя бы основы про методику любых исследований почитали: границы измерений меняют для получения достоверной выборки на краях диапазона.
Простым языком: мышки болеют и дохнут в рамках статистической погрешности и при отсутствии облучения и при малом облучении и при обычном. Расширяем диапазон измерений (прибавляем мощности) что бы убедиться в отсутствии резких изменений за условными границами исследования. Точка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2022 в 12:58:53
AKI написал: "все взять и поделить"
Детерминированно-хаотические системы чувствительны к малым воздействиям
AKI написал: около двух лет.
около трех
AKI написал: болеют и дохнут
рак у контрольной группы
10.01.2022 в 15:33:37
fhntv написал: возьмите график заболеваний и вы увидите рост возьмите график распространения сотовой связи и вы увидите рост
так же можно искать корреляцию с поставками пальмового масла
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2022 в 15:38:45
BV написал: можно искать корреляцию с поставками пальмового масла
естественно
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.01.2022 в 17:21:38
Коллеги! когда котам делать нечего, они знают чем надо заняться Берите пример.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2022 в 20:01:25
Aтос написал: Берите пример
вероятно вас раскритикуют потому что при ничегонеделании коты вылизывают тестикулы а на представленном вами фото - моцион после туалета это разные вещи скажут наши эксперты :)
