Help
Help
Ростов-на-Дону
24.01.2018 в 18:05:28
Здравствуйте! Есть наушники и заметил следующие при подключении их к ноутбуку сильно зашкаливает электромагнитное излучение от них это норма??? Предисловие: У меня на фоне здорового сердца началась аритмия, и совсем недавно наткнулся на статью Британского ученого, что мол мол электромагнитное излучение может вызывать сердечную аритмию, вот и решил замерить поле и свои предметы.
Вообщем, есть наушники и ноутбук за которым сижу большую половину дня так как это связанно с работой, сижу постоянно в наушниках, так как на фоне играет музыка и видео иногда смотрю. Так вот решил я замерить подключенные наушники и вижу что показания от них зашкаливают. В итоге от самих наушников и провода излучение выше 1999V/m даже при выключенном звуке! Почему так??? Опасно ли это??? Это излучение уже исчезает при отдалении уже через 2-3см. Но наушники находятся на голове и соответственно проходят на 2-3см. во внутрь да и сам провод свисает как раз напротив сердца...
  1. Это норма такое излучение или нужно менять ноутбук или наушники???
  2. Вредно ли такое излучение для мозга, сердца и здоровья как такового??? Работаю за этим ноутбуком уже более полутора года. Во время тестов исключил внешнее воздействие полей, все было по нулям. Замеры проводил прибором GM3120 и индикатором ОП-2э Так же даже пробовал подключать просто провод от наушников без самих динамиков. Заметил интересную особенность, что при подключении этих же наушников к телефону или mp3 плееру электромагнитное излучение ПО НУЛЯМ!!! Такое излучение только при подключении наушников к ноутбуку и пробовал к ТВ тоже поле зашкаливает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.01.2018 в 21:43:36
Help, Ноутбук включали от аккумулятора?
Вечный студент
Help
Help
Ростов-на-Дону
24.01.2018 в 23:20:47
Да, от акб электромагнитное излучение по нулям. А от зарядки вот так... Я проверил саму зарядку, естественно сам блок питания зашкаливает, думаю это норма, так как это все таки мини-подстанция, а вот мое удивление было когда сам провод который идет от блока питания, до ноутбука на котором всего 19v и даже без подключения к ноутбуку, грубо говоря без нагрузки, сам провод так же зашкаливает... Итог. Я подумал, а что если я сделаю заземление на розетку??? На скорую руку собрал отдельно розетку с "землей" И все! После это электромагнитное излучение исчезло полностью как с провода наушников так и с провода на 19v. Почему так??? Это что за ноутбуком нельзя работать без заземления??? Почему шло электромагнитное поле на наушники????? И самое главное на сколько я себе навредил электромагнитным полям через наушники?????????? так как пользовался так практически каждый день на протяжении более полутора лет. До этого работал на другом ноутбуке старом, но он был тоже подключен в обычную розетку без земли...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.01.2018 в 10:13:54
Help, Повышенное ЭМ излучение на частоте 50гц будет от любого устройства, включенного в розетку без заземления, можете проверить: от муз. центра, холодильника, газовой плиты (если есть подсветка) и т.п. Раньше вообще на это не обращали внимания, т.к. электрооборудования было мало. Не заморачивайтесь, если б это было действительно очень вредно, старых меломанов, слушавших музыку через советские ТДС-ки, уже бы не осталось ;) . От сотового больше вреда.
Help
Help
Ростов-на-Дону
25.01.2018 в 10:51:26
AlexEE, Спасибо, Вы меня успокоили. Правда старых меломанов я действительно давно не видел :eek: Могу сказать одно, вчера весь день просидел без наушников и как ни странно я меньше устал от ПК, хотя работа без фоновой музыки казалась очень монотонной... И часов 5 потом просидел в наушниках уже с "землей" просто отдыхал, смотрел фильм, ни знаю может я какой-то радиофоб, но действительно как то стало по спокойней, не знаю как объяснить... Посмотрим, может правда как то на здоровье скажется в лучшую сторону. Информация к размышлению. Кстати насчет сотового, как ни странно, но современные телефоны практически не излучают, мой телефон конечно не назвать современным, но при звонке, издает только магнитные волны, от 0.00 до 0.47 микротесла притом излучение импульсами.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.01.2018 в 11:37:19
Help написал: Почему так?
Схемотехника питающих цепей такая.
Help написал: Это что за ноутбуком нельзя работать без заземления???
Как вариант, сделать из пенопласта (или др. подобного материала) шайбы-прокладки на наушники толщиной 2-3 см и так слушать музыку.
Интересную тему Вы подняли. Хорошо б, конечно, измерить это дело профессиональными приборами.
AlexEE написал: старых меломанов, слушавших музыку через советские ТДС-ки, уже бы не осталось
У Вас есть статистика? Насколько я помню те времена, мои знакомые меломаны слушали через самодельные колонки. Более-менее приличные наушники появились - это ТДС-9, да и то особую популярность не приобрели.
AlexEE написал: От сотового больше вреда.
+1! Причём намного.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.01.2018 в 11:41:32
Help написал: Кстати насчет сотового, как ни странно, но современные телефоны практически не излучают,
Чтоб было понятно неспециалисту, скажу так: как Вы думаете происходит связь между абонентами? Не по проводам же, а по радио, через вышки сотовой связи. :) Внутри телефона передатчик, приёмник, антенна. Купленный Вами измеритель работает до 3,5 МГц и он физически не в состоянии поймать излучение сотового телефона. А оно, на самом деле, есть. Чтоб снизить вред от телефона надо пользоваться наушниками. :)
Вечный студент
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.01.2018 в 11:54:06
MrGalaxy написал: У Вас есть статистика?
Да. Лет 20 назад, когда занимался аттестацией рабочих мест, ради интереса измерил ЭМ излучение на кухне площадью 6,5м. Так вот почти по всей свободной площади такой кухни (установлены стиральная машина, холодильник, плита, микроволновая печь, вытяжка) напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей была более 25 В/м (норма действовавшего тогда СанПиН для видеодисплейных терминалов). Прибор - B&E-метр. Возможно, не совсем корректно применять норму для мониторов к кухне, но сам факт интересен - на работе при таком уровне находиться нельзя, а дома можно ;). Кстати, тогда же заметил, что простой китайский приборчик для поиска проводки в стенах начинал верещать как раз на расстоянии, где уровень превышал норму.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.01.2018 в 15:37:29
Поправка к предыдущему посту. Про статистику я в спешке неправильно понял и ответ получился невпопад. Что касается меломанов, то у многих моих знакомых были такие наушники - и пока ничего...:). У меня тоже были ТДС-1 и ТДС-7.
zvezdopad
zvezdopad
27.01.2018 в 08:28:58
И заодно рекомендую поменьше читать "исследований британских учёных". У них нынче такая работа - делать абсурдные "открытия" и получать за них деньги новостных агенств.
cineman
cineman
04.02.2018 в 03:36:32
Предположу, что наушники магнепланарные. По-русски это будет изодинамические. Магнитные потоки этих конструкций не замыкаются внутри замкнутого контура, как у обычных динамиков.
