PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
28.01.2018 в 18:32:00
Vasek2018, не скажу именно по Митсубиси в 15кВт, но для Danfoss, LS, Hyundai, ESQ, Delta, Vacon, ABB мощностью до 7,5кВт серий для общего применения, наличие двигателя не нужно при включенном частотнике (и в режиме "стоп", и в режиме "пуск"). Они не измеряют сопротивление обмоток в режиме "стоп" и не ругаются на нулевой ток потребления в режиме "пуск". Если ваш Митсубиси такой шибко умный в отличие от вышеперечисленных ЧП, то скорее всего его можно настроить и отключить эти "лишние" проверки. У многих частотников в инструкциях описывается как их подключать и настраивать при работе на несколько приводов.
28.01.2018 в 19:05:22
  1. поставить 11й двигатель. или его эквивалент R-L
  2. свяхаться с тех поддержкой Митсу...
