sebikov
sebikov
Чебоксары
04.02.2018 в 19:26:52
Посититель, пружинные соединения описаны в гостах, есть утвержденные методики испытаний, правильные изделия сертифицируются на соответствие этим гостам
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 19:31:54
sebikov, Не ведитесь, раз в неделю в 2-3-х темах проскакивают эти опусы. Луна, наверное...
ser000
ser000
05.02.2018 в 23:59:00
Feat написал: Вот наколхозил. Пойдет?
А зачем колхозить было? Розетка ведь проходная как была так и осталась? Вот на неё (проходную розетку) и надо было добавить проводов и отвести на новую розетку без всяких промежуточных вагов.
BV написал: наращивать концы пайкой (чтобы короче - бандажной), или Ваго, например 221
Зачем всё это, пайки, ваги? Почему нельзя всё это соединить на одной проходной розетке, а в левую сделать отвод от проходной правой розетки? Зачем удлинять провода и тянуть всё в новое гнездо, что бы потом вернуться к проходной розетке?
06.02.2018 в 03:37:14
ser000 написал: Зачем всё это, пайки, ваги? Почему нельзя всё это соединить на одной проходной розетке, а в левую сделать отвод от проходной правой розетки? Зачем удлинять провода и тянуть всё в новое гнездо, что бы потом вернуться к проходной розетке?
  1. Сколько проводов Вы можете зажать в клемме розетки, рассчитанной на 2 провода? ;)
  2. Длина концов не позволяет выполнить шлейф обычным способом.
ser000
ser000
06.02.2018 в 10:03:54
BV написал: Сколько проводов Вы можете зажать в клемме розетки, рассчитанной на 2 провода?
Зависит от розетки, некоторые позволяют зажать до 2 проводов с каждой стороны зажимающего винта.
Ivan505
Ivan505
08.02.2018 в 19:51:50
Feat написал: Вот наколхозил. Пойдет? Начал смотреть и увидел полость за подрозетником. Вырезал и соединил кабеля WAGO 413 (только такие были ). Они почти полностью поместились в образованное пространство.
Feat, Не советую клемники на розетки,только на освещение.Лучше переделай,поставь в правый стакан двойную розетку.
Feat
Feat
09.02.2018 в 13:40:21
Вроде как Серия 222 рассчитана на напряжение до 380 В, номинальный ток – до 32 А. Автоматы номиналом меньше. Почему только на освещение ?
Ivan505
Ivan505
09.02.2018 в 17:19:21
Feat написал: Вроде как Серия 222 рассчитана на напряжение до 380 В, номинальный ток – до 32 А. Автоматы номиналом меньше. Почему только на освещение ?
Feat, Ну не держат они нагрузку в розетках,горят.Поэтому только на освещение,где нагрузка небольшая.Они конечно удобные при монтаже,но электрики со стажем лучше скрутку сделают,чем их поставят на нагрузку :nо: (честные электрики).
ebf
ebf
09.02.2018 в 17:42:31
Ivan505 написал: Ну не держат они нагрузку в розетках,горят.
Чего только не придумают :)
Ivan505
Ivan505
10.02.2018 в 06:54:30
ebf написал:
ebf, И не говори,32А-можно целую квартиру на такой клемник посадить,правда не надолго.... :sorry:
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.02.2018 в 08:03:24
Ivan505 написал:
ebf написал:
Ivan505, у меня вся квартира на таком лет 5 держится. Что я делаю не так?
