andryu
andryu
Рига
25.01.2018 в 23:07:17
Пытаемся самостоятельно восстанавливать дисковые ножи от шредера. Толщина ножа 80мм, диаметр 450мм по середине отверстие шестигранник под ось 130мм. Методика такая, по кругу(там где режущая кромка сточилась) навариваем ~3см. потом шлифуем всю наварку до нужного размера. Проволоку специальную заказываем за кучу еврорублей, варим простым автоматом, варит обычный сварщик, без спецподготовки и не шибко образованный. Восстановили таким способом один комплект ножей, поработали неделю и один нож раскололся. Фото в приложении. Какие будут комментарии-предложения? Есть идея, что перегрели нож по кругу и от расширения он треснул и во время работы раскололся. Может такое быть? До реставрации ножи пол года работали без проблем. Фото ножа во вложении
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.01.2018 в 23:14:12
А что за сталь то?
andryu
andryu
Рига
25.01.2018 в 23:19:27
Андрей Сновидов, а кто её знает.. что-то очень твёрдое и износостойкое. Режет грузовые покрышки целый день, а там металлический корд, камни иногда попадаются. Не сталь 30 точно :) Производитель не расскажет, что за марка. Делали анализ в лаборатории, но не уверен что для этих ножей
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.01.2018 в 23:35:22
А не проще отправить ее на завод изготовитель для ремонта? Вы ж все равно на коленках корень не прихватите. Ну возьмите(а че полуавтомат?) где можно расшейте трещины и УОНИ наварите. Но мне кажется это мертвому припарка. Там же усилия у вам слоновьи.
sanya1965
sanya1965
26.01.2018 в 01:42:17
andryu, при сварке закалённой стали с сырой, возникает зона большого напряжения. Границу зоны можно увидеть после протравки кока-колой или спрайтом... В течение 10-15мин... Для нормальной работы, надо делать нож из незакаленной стали, и потом калить его. Навскидку там хватит р65 и шх-15
andryu
andryu
Рига
26.01.2018 в 08:07:07
Вопрос не в том что делать с поломанным ножом - его никто не будет использовать. Просто один стоит 800-900Еур, не хотелось бы чтобы остальные начали ломаться. Вопрос почему такая глыба могла поломаться, из-за нашей сварки или нет? И если из-за нашей сварки, то как правильно наварить по кругу на такой материал небольшой слой(чем больше слой, тем сложней потом лишнее убрать), нужно не больше миллиметра. Понятно, что миллиметр наварить нереально.
andryu
andryu
Рига
26.01.2018 в 08:08:55
sanya1965 написал: при сварке закалённой стали с сырой, возникает зона большого напряжения. Границу зоны можно увидеть после протравки кока-колой или спрайтом... В течение 10-15мин...
Т.е. если наварить один нож, отшлифовать и вылить колы на него, то через 15 мин что-то можно будет увидеть? Или шлифовать наварку не надо?
andryu
andryu
Рига
26.01.2018 в 19:59:43
Поспрашивали у разных людей, все говорят, что это случилось, потому что мы не отпустили ножи после наварки. Это же всем понятно должно быть. Якобы можно ножи прогреть 2 часа при температуре 200°C, подождать пока ножи сами остынут и всё будет пучком. Сегодня ещё два ножа треснуло :( Пробовал экспериментировать с колой, ничего не увидел через 15 минут. Оставил колу на выходные, высохнет думаю и ничего не будет видно
